Radio
Radio
Заблокирован
16.08.2020 в 20:52:14
Serg21220, конечно. Причем из глубоких подрозетников.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
17.08.2020 в 17:05:34
Radio, сарказм?
Radio
Radio
Заблокирован
17.08.2020 в 17:07:14
Serg21220, нет, чистая правда. У вас в любую сторону не менее 200 мм (со штукатуркой еще больше), а глубокий подрозетник всего 60 мм.
Вообще непонятно из чего возник вопрос? :confused:
Serg21220
Serg21220
Волгоград
17.08.2020 в 17:41:04
Radio, так блок пустотелый: в каждом по два отверстия, диаметром 110мм. (рисунок привел выше). Т.е. минимальная толщина стенки (200-110)/2 = 45мм. фото блока прилагаю (выше с размерами чуть ошибся: глубина блока 200мм, а не 210, но и диаметр отверстий 110мм, а не 115)...
т.е. если попасть в самое "неудачное" место, то получится отверстие диаметром с подрозетник и глубиной 45 (толщина стенки блока в самом узком месте)+110мм. (диаметр отверстия в самом блоке) = 155мм, и останется только противоположная стенка в 45мм.
Radio
Radio
Заблокирован
17.08.2020 в 17:56:55
Serg21220 написал: так блок пустотелый: в каждом по два отверстия, диаметром 110мм.
Сверлите как сверлится да и всё, что вам с тех пустот? Будут слишком большие дырки - поддуете пены перед вмазкой подрозетников. Или сразу гипса побольше.
Serg21220 написал: получится отверстие диаметром с подрозетник и глубиной 45
Не получится, не переживайте. Вы заднюю стенку всё равно раздолбаете ;)
Radio
Radio
Заблокирован
17.08.2020 в 17:58:04
Serg21220
Serg21220
Волгоград
17.08.2020 в 18:50:55
Radio написал: Сверлите как сверлится да и всё, что вам с тех пустот? Будут слишком большие дырки - поддуете пены перед вмазкой подрозетников. Или сразу гипса побольше.
Не в пустотах проблема. Для стены не критично это? В плане несущей способности? Или зря волнуюсь?
Radio
Radio
Заблокирован
17.08.2020 в 18:53:54
Serg21220 написал: Или зря волнуюсь?
Совсем зря.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
17.08.2020 в 19:05:07
**Radio [написал] Совсем зря.
Radio, спасибо!
tiim20
tiim20
Витебск
24.08.2020 в 01:00:28
Подскажите как лучше проложить в одной штрабе тв-кабель и upt или ftp провод (кстати а что лучше?). Некоторые рекомендуют закладывать в штрабу кабель-канал и туда затягивать провода. Но если так делать,то на какую глубину нужно закладывать кабель-канал, чтобы потом штукатурка из штрабы не высыпалась?
Грэй
Грэй
24.08.2020 в 05:04:34
tiim20 написал: на какую глубину нужно закладывать кабель-канал, чтобы потом штукатурка из штрабы не высыпалась?
Чтобы штукатурка не высыпалась, закладывать нужно чем глубже, тем лучше. Ещё - перед закладкой в штробу разных предметов, грунтовать штробу изнутри, тогда штукатрка в штробе держится крепко.Даже тонкий слой штукатурки. Ещё, если сверху будут обои, то можно не бояться -ничего из штробы не выпадет. Как известно, обои даже стены целиком удерживают :)
