Anton43
Anton43
Самара
21.06.2022 в 12:05:00
megrad, панельный дом, стены имеют толщину 20 мм внутри стены есть вертикальные полости. Что-то подобное как на фото
Anton43
Anton43
Самара
21.06.2022 в 12:05:43
BV, что-то на подобии этого.
Andrey80
Andrey80
Брянск
21.06.2022 в 12:44:45
Anton43 Видимо имеется ввиду полые ПГП. В каналах можно проложить кабели и использовать их в качестве штроб. Думаю обычные подрозетнике можно установить и закрепить привычным способом.
21.06.2022 в 13:17:51
Andrey80 написал: полые ПГП
есть полые керамзитоблоки. В них также - вмазывать, но в каналы может провалится немало раствора, что впрочем вмазыванию никак не мешает
-1
Новосел_2013
Anton43
Anton43
Самара
22.06.2022 в 23:03:17
Andrey80, я же написал панельный дом, с бетонными плитами, причём тут пгп?))
23.06.2022 в 01:47:00
Anton43 написал: стены имеют толщину 20 мм
может см? И фото пустотных плит перекрытия ничего не говорит....
-1
Новосел_2013
Andrey80
Andrey80
Брянск
23.06.2022 в 07:37:54
Anton43 И что из того? В панелях чаще всего межкомнатные стены выполнены из сплошного гипсолита или как раз ПГП.
Cs-Сs
Cs-Сs
Виллемстад
11.01.2023 в 14:41:17
MGQU
MGQU
Омск
02.02.2023 в 02:21:07
Помогите определится с выбором. Необходимо сделать две горизонтальных штробы длиной 80 и 150 см. Обе по несущим стенам (силикатный кирпич и газоблок). Глубина штроб 2-4 см. Как альтернатива рассматривается вариант прокладки штроб в стяжке. Какой вариант будет более безопасным и менее трудоёмким?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.02.2023 в 02:53:53
MGQU, ну если стена несущая, то это минимум 250мм, то 4см штробы не повлияет на несущую способность. Для чего такая глубина?
musaev67
musaev67
Махачкала
02.02.2023 в 13:50:36
несущая стена из силикатного кирпича 25см толщиной?
