Marozoff
Marozoff
Муром
25.05.2025 в 12:58:46
BV написал 25.05.2025 в 12:15
В целом какие-то рассуждения
написанные, чтоб потроллить местную аудиторию, а вы никак не прекратите его кормить...
2
Deve1oper
Deve1oper
26.05.2025 в 02:45:50
Alekss написал 25.05.2025 в 01:45
Потому, что Deve1oper не ответил. То ли не удосужился, то ли сам не знает.
Вы - врун или не читаете ветку внимательно:
Deve1oper написал 05.05.2025 в 02:14
Radio написал 05.05.2025 в 01:02 Что в них принципиально разного?
Термин "скрытая заменяемая проводка" является более частным определённым случаем, т.е. не просто сменяемая электропроводка, а сменяемая определённым образом (без разрушения чего-либо и т.п.).
Deve1oper
Deve1oper
26.05.2025 в 02:48:00
Marozoff написал 25.05.2025 в 12:58
У вас с Radio настолько раздутое самомнение? Никакого троллинга и не было впомине...
Deve1oper
Deve1oper
26.05.2025 в 03:04:55
serj12 написал 25.05.2025 в 11:32
точно, больше заказчику заняться то нечем
Короче, тот ваш потенциальный заказчик много чем занимался впустую, например, встречался с вами, получил некачественную документацию и т.п. Всего-то нужно было объяснить простые вещи - полчаса общения за кофе...
Зачем? Кто эти люди которые перетягивают кабели в стене? Ау?
Ну-ка, ещё разок:
  1. электрики с Авито, которые приезжают на ремонт проводки, но приехав сначала повреждают её - ясно, что вы фэнтезийные посты Radio читаете по диагонали, не поддерживая его писательские амбиции...
  2. электрики с Авито, Яндекс.Услуги и других помоек, из управляющей организации (ТСЖ, ГБУ "Жилищник") - даже электрик из УО/УК прекрасно поймёт, что имеет дело с участком скрытой проводки, из которого можно легко вытянуть повреждённый кусок, затянув в него новый
  3. за амбиции всё-таки поясните - любопытно какие могут быть амбиции в штрабах с большим сечением и гофрой большего диаметра и коробками в незначительно большем количестве.
Radio написал 11.05.2025 в 07:46
Т.е. чел с авито должен сначала проводку навернуть, а потом понять, что можно просто перетянуть кабель? Оригинально )))
Совершено согласен с вами, вы не понимаете простых вещей, засим - ...
Вы уже откланивались несколько лет назад и несколько страниц назад. Вы также согласились с Radio не кормить тролля. Неужто я растормошил вашу совесть электромонтажника, измученную сделками?
Deve1oper
Deve1oper
26.05.2025 в 03:35:10
Зачем? Ради небольшой теоретической вероятности повреждения одного кабеля городить этот сложнейший огород с коробками?
Проблема в том, что у вас и Radio нет никаких даже теоретических вероятностей. Повторю уже в третий раз:
  1. заказчики повреждают проводку - даже на вертикальных участках, на которых есть ЭУИ
  2. заказчики не хотят видеть подобных вам - и строительную грязь, образующуюся при ремонте скрытой проводки типа "кабель в растворе" даже 1 раз в 100 лет поэтому они готовы пойти на увеличение стоимости материалов и работ безо всякого психологического давления ("не закажете заменяемую проводку - ищите другого исполнителя" и т.п.) за такую возможность
  3. какой "сложнейший огород" - штрабы шире и глубже, гофра большего диаметра, разветвительные и протяжные коробки в пространстве за подвесным потолком, к которым есть доступ, или на стене над выключателем (заказчики могут вживую посмотреть как будут выглядеть установленные коробки, а не только на 3D-модели).
Не говоря уже о том, что заменяемую проводку можно сделать только на вертикальных участках, где возможность (не "вероятность") повреждения проводки самая высокая (картины, всякие мини-полочки и т.п.).
Здравый смысл где?
В ваших постах его точно нет - задавать по нескольку раз одни и те же вопросы, рассказывать чушь про проводку в П-44 и т.п., не имеющую никакого отношения к новым электроустановкам, создаваемым согласно требованиям заказчика, как делаете вы.
И перед этим сказать заказчику что перегородки надо делать раза в полтора толще, чтобы сохранить прочность этой самой перегородки....
Откуда вы взяли увеличение примерно 1,5 раза? Если:
  1. толщина перегородок из газобетонных блоков или плит - минимум 100 мм
  2. толщина перегородок из пустотелых керамических блоков - минимум 80 мм
  3. толщина перегородок из KNAUF ПГП - минимум 80 мм
  4. толщина перегородок KNAUF С112 на одинарном металлическом каркасе с обшивкой в два листа 12,5 мм с каждой стороны - минимум 100 мм.
То есть в пп.1-4 достаточно толщины для размещения в штрабе с укрывающим слоем раствора, например, гофры 32 мм (ой, а может хватить и 25-й, но ладно...), если эта штраба не от потолка до пола, а от выключателя на высоте 120 см от пола и до потолка (на трассе ещё есть коробка)?
В целом какие-то рассуждения глубоко оторванные от реальности, тянущие за собой увеличение затрат в разы... и несущие новые проблемы.
У вас как раз всё оторвано от реальности. Я же вам объяснял, что нет никаких увеличений в разы ни по стоимости материалов, ни по стоимости работ. И проблемы ваши высосаны вами из пальца.
Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2025 в 08:15:27
О как у троля пригорает! )))))
-1
Новосел_2013
26.05.2025 в 11:04:30
Deve1oper написал 26.05.2025 в 03:04
Лол))) В соседней теме трое электриков не смогли подключить 3х клавишный выкл вместо старого.
Хех, формально надо начать с совести заказчика и проектировщика. Покажите проект с протяжными коробками для квартиры, хоть один.
Deve1oper написал 26.05.2025 в 03:35
Лол))) Сказочный.....
Да, да давайте.... Выкладывайте проект....
Лол)))
-1
Новосел_2013
Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2025 в 11:24:25
BV написал 26.05.2025 в 11:04
Только ничего он выложить не может. Ни проект, ни фото реализации проекта, потому что в природе ничего этого не существует. Очередной унылый троль с завиральными идеями.
-1
Новосел_2013
serj12
serj12
Волгоград
26.05.2025 в 11:29:55
Radio, толпойоп он, классический
3
И это пройдёт ...
sebikov
sebikov
Чебоксары
26.05.2025 в 13:50:49
а как вы собираетесь такую заменяемую проводку делать по, например, монолиту?
3
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2025 в 16:24:15
Задумался: как сквозь стойку 50 мм протащить гофру 32 мм?
2
