B@tu
B@tu
18.12.2007 в 11:59:11
А еще многие когда режут стекло, ломается оно часто совсем не по нужной линии ;)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
18.12.2007 в 12:23:50
тыр написал : вы это серьезно? неужели есть разница между штроблением пола и потолка
разница принципиальная, арматура+сетка расположена ближе к потолку соседа внизу. То есть повреждения потолка не так страшны, камень там практически ненагружен (при условии что арматура цела и не вылезла из-за Вашего усердия), а Ваш пол работает на сжатие. Поперечная штроба + хорошая нагрузка = трещина в перекрытии обеспечена.
Maks2002
Maks2002
Львов
18.12.2007 в 13:39:40
тыр написал : зашел ща в коридор в качестве эксперимента отрезал кусочек линолеума и и приложил кабель ВВГ 2*2,5
в образовавшуюся канавку толщина одинаковая, кабель в канавку прячется без проблем
и чего ж мне это в голову мою пустую не пришла такая мысль
а зачем Вам 2х2.5мм 2х1.5мм щё тоньше, а для света Вам заглаза хватит http://www.yugkabel.ru/reference/tok
Tony_K
Tony_K
18.12.2007 в 15:20:24
Maks2002 написал : а зачем Вам 2х2.5мм
да оставьте человека в покое, только он определился :) может он хочет еще и розетку помимо выключателя вкрячить или прожектор на несколько киловат повесить :)
Maks2002
Maks2002
Львов
18.12.2007 в 15:51:01
2Tony_K
нда не подумал ... , всё может быть :)
тыр
тыр
18.12.2007 в 19:11:14
Maks2002 написал : а зачем Вам 2х2.5мм 2х1.5мм щё тоньше, а для света Вам заглаза хватит http://www.yugkabel.ru/reference/tok
согласен, просто под рукой был только 2*2,5
Bhead
Bhead
18.12.2007 в 23:19:37
тыр написал : под рукой был только 2*2,5
А если бы под рукой оказался 3*4? Купите какой надо нужной длины и будет счастье.
18.12.2007 в 23:40:59
2Bhead
Alex___dr написал : Можете прислать в "личку", в чём именно Вы учуяли запах бреда.
Bhead
Bhead
19.12.2007 в 21:13:24
Alex___dr написал : Если можно аргументированно.
Кто бы об этом говорил.... Что то никто от Вас аргументов не слышал про обрушения плит перекрытия после штробы глубиной 5мм., так, звон один, называемый ИМХО. Здесь таких, каждый первый. Если по мелочам, то нагрузку на излом, к стеклу прилагают с обратной стороны, а не там, где стеклорез прошёл. Иначе никак по риске не сломать. С плитой перекрытия наоборот, нагрузка идёт со стороны штробы, и это для Вас вполне одинаково. Счего бы? дальше... Соотношение толщины оконного стекла (Вы про него явно, другое руками не сломать...) и риски на нём не идёт ни в какое сравнение с толщиной плиты. Давайте возьмём так: царапина на триплексе, к примеру, 2х25мм и нашу штробу в плите перекрытия, глубиной 5мм., сделанную болгаркой с алм. диском, перфом так не сделать. Разница толщин вполне соотносима, плёнка между 2-х стёкол, как арматура... так вот попробуйте это сломать. Люди годами ходят в салонах по этому стеклянному пирогу в грязной обуви, царапают, и никак не проламывают пол. Даже кувалдой хреново получается. Так что не надо своё ИМХО и фобии, выдавать за аксиому. Так, мнением и опасениями поделились, и разошлись. Пока вы здесь пару историй с фото не выложите про разрушения плит после царапины на ней, никто Ваше мнение всерьёз не воспримет. СНиПы и пр. бумаги под штробой явно понимают то, куда можно заложить провод в гофре, а это совсем другой разговор. ЗЫ Упаси Боже, никого не призываю штробить пол или потолок, потому как можно и увлечься, а это чревато... У нас всё понарошку, шутейный разговор о том, как сломать плиту перекрытия в коридоре, после мелкой царапины болгаркой. Желающие проверить на себе правильность моих доводов могут пойти попрыгать на триплексе в ближайший салон стекл. изделий, или в ресторанчик с таким полом, заранее запася песка на обувь.
wall_design
wall_design
19.12.2007 в 22:06:58
=vadim= написал : Поперечная штроба + хорошая нагрузка = трещина в перекрытии обеспечена.
ИМХО ключевая фраза - хорошая нагрузка. Можно так нагрузить, что и без штобы лопнет плита. Вобщем тут все надо считать, сам не умею поэтому не берусь...
тыр
тыр
20.12.2007 в 01:56:25
Bhead написал : Кто бы об этом говорил....
Давайте честно сами себе признаемся, что выцарапывать болгаркой 5 мм в полу никто из писавших в эту тему точно не будет. это ведь мудянка. да и вообще болгарка все-таки не для того чтобы в полу ковыряться, так можно и на лопопам себя разрезать. реально поставленная задача сделать царапинку в полу закончится бороздой глубиной минимум 1см, а может и поболее будет фобии фобиями, но если запрещено, то зачем испытывать судьбу все же прекрасно понимают, что вероятность разломать таким способом плиту не очень то высока а вот вероятность получить п**дянок от технадзора по совету "добрых соседей" больше намного и вот тогда и начнет ломаться голова, как же это все вернуть как было обратно
ведь столько хоршоих и добрых советов мне дали и спрятать в пироге кабель и пустить по периметру между стеной ламинатом или наконец спрятать в плинтусе
и вообщем то на этом огромное спасибо всем думаю тему пора закрывать, а то начнется полный флуд
PS. кстати, если кому интересно кабель спрячу в прорезанной в линолеуме борозде
