gulejop
gulejop
24.03.2015 в 19:01:23
semur написал : Нужна всего одна штроба вниз, на помещение. Цельный провод по периметру пола заходит во все розетки. Если опустить возле двери, вообще почти без штробы.
Спасибо за совет! А как насчет подрозетников? Если их углублять на 40 мм в стену толщиной около 120 мм?
semur
semur
Иркутск
24.03.2015 в 19:13:22
gulejop написал : Спасибо за совет! А как насчет подрозетников? Если их углублять на 40 мм в стену толщиной около 120 мм?
Штроба с пола еесно идёт до подрозетника. Подрозетники где надо там и выбираются.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
24.03.2015 в 19:23:21
gulejop написал : Штробы и подрозетники
О этом каждый день в разделе форума: http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51 говорят....
gulejop написал : насколько это все безопасно для здания?
вполне безопасно!
gulejop написал : А как насчет подрозетников? Если их углублять на 40 мм в стену толщиной около 120 мм?
Тоже нет проблем. Если вдруг встретиться арматура- отступите в сторону...
gulejop написал : Панельная пятиэтажка начала 70-х
Так, выходит, вы старую электропроводку менять не собираетесь ?!
semur
semur
Иркутск
24.03.2015 в 19:29:17
Юрий-Электр написал : Так, выходит, вы старую электропроводку менять не собираетесь ?!
Нет:confused: она обесточенная где то в своих недрах. Новенькая от щита.
Alfar
Alfar
24.04.2017 в 20:09:38
ВОПРОС №28
(возврат в оглавление)
Подскажите, пожалуйста, можно сделать горизонтальную штробу в несущей стене длиной около 2 м и шириной-глубиной 2-2 см? Кидать штукатурку на всю стену из-за этого полная глупость.
Удачи в нелегком труде!
AndyMirror
AndyMirror
24.04.2017 в 21:16:36
Alfar написал: Кидать штукатурку на всю стену из-за этого полная глупость.
Настоящая глупость это делать горизонтальную штробу в несущей стене.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.04.2017 в 06:07:41
Alfar, :eek:
Вечный студент
Alfar
Alfar
25.04.2017 в 13:32:17
AndyMirror написал: Настоящая глупость это делать горизонтальную штробу в несущей стене.
С этим никто не спорит. Я про то, что штукатурить всю комнату, имея ровные стены, для того, чтобы убрать туда провод - бред полный. Проще найти альтернативное решение и спрятать хоть под плинтус.
25.04.2017 в 13:51:28
Alfar написал: Я про то, что штукатурить всю комнату, имея ровные стены
Промеряли (чем?), уверены, что точно ровные? ;)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.04.2017 в 19:34:49
Alfar написал: имея ровные стены,
:eek: Так не бывает, потому что не может быть никогда.
Вечный студент
AndyMirror
AndyMirror
25.04.2017 в 21:38:15
Alfar написал: Проще найти альтернативное решение и спрятать хоть под плинтус.
Неплохая идея.
