юра Т
юра Т
12.04.2018 в 18:56:15
Vadim 161 написал: юра Т, а вы её покачивайте во время сверления. Мне одиночные отверстия проще максовским перфом делать, три минуты и отверстие готово, если арматуры нет.
Vadim 161, в новом доме и алмазная коронка за 3 минуты бурит, без воды, почти не покачивая(коронка практика, ресурс около 100 подрозетников) ну и нет у меня максовского перфа)
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
15.04.2018 в 22:41:07
Vadim 161 написал: Да уж... зачем эти все мучения с коронками ? Пять минут уходит на нишу для 3 подрозетников в бетоне, режу болгаркой под 230 диск, но у меня кожух хитрый под подключение к пылесосу.
Vadim 161, ну и показал бы фотку кожуха если самоделка :help
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.04.2018 в 22:52:23
AN63, да я хилёвский кожух переделал, приварил к нему хомут под свою болгарку и всё. До прыжков доллара я его тысячи за две брал.
Грубый, но справедливый
amdspb
amdspb
24.04.2018 в 02:30:11
Vadim 161, да хоть два подъезда. По Вашему, если в стене вырезать дверной проем это приведёт обрушению дома? Что же это за дома такие, в которых капитальная стена от нареза в 10% от её толщины может сложится? Может это аварийное жельё?
MaSeVi
MaSeVi
24.04.2018 в 11:37:33
amdspb написал: По Вашему, если в стене вырезать дверной проем это приведёт обрушению дома?
Не приведёт, если всё сделано по уму: по проекту, при определенных условиях, при грамотном исполнении. Пример 1. У соседей подо мной минус 3 этажа рядом с входной дверью долбогномили нишу под щит с кабельной трассой. После как закончили долбить дверь в мою квартиру начало подклинивать. Пример 2. Мужчина купил две квартиры дома на 1 (!!) этаже. Дом серии II-49Д/ Одну дверь, разумеется замуровал. Чтобы соединить квартирs - проём в несущей межквартирной стене. Он не мог это сделать по проекту, ибо никто бы проект делать бы не стал, т.к. на 1-м этаже в указанной серии проёмы ЗАПРЕЩЕНЫ! Один проём сделает, второй, десятый, да друг над другом. Я столько видел квартир на ЦИАНе с очень любимыми словами "авторский дизайн": стены подрезаны, порожки снесены, в стене по 1-2 проёма, сортиры заходят в жилые комнаты, изменены планы дверей в несущих стенах - писец просто! Так что всё не просто так - нельзя, значит нельзя...
megrad
megrad
28.04.2018 в 14:04:47
amdspb написал: По Вашему, если в стене вырезать дверной проем это приведёт обрушению дома? Что же это за дома такие, в которых капитальная стена от нареза в 10% от её толщины может сложится?
вообще то дом строится по проекту и если проектом не предусмотрены проёмы, то лучше их не делать. А если делать, то по проекту с соответствующими усилением. В качестве ликбеза ссылка Кстати как собственник Вы владеете только площадью квартиры, а не всем домом. Строите отдельный домик и насилуйте его для своего удовольствия.
Ars
Ars
Астрахань
29.04.2018 в 17:43:37
Помогите разобраться, пожалуйста. Сколько можно раз решетить перегородку коронкой под розетки? Переношу некоторые розетки в хрущёвке, поэтому приходится делать по 2 новых отверстия коронкой в кирпичной стене. Боюсь, что перегородка просто рухнет от таких издевательств. Сколько отверстий можно сверлить, не опасаясь за целостность не несущей стены?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.04.2018 в 18:01:18
Ars, не несущие стены можете бурить как угодно, в кирпиче положенном на ребро запросто делаются подрозетники в любых количествах, главное не долбить мощным перфоратором, чтобы трещины по швам не пошли.
Radio
Radio
Заблокирован
29.04.2018 в 18:21:50
Vadim 161 написал: в кирпиче положенном на ребро запросто делаются подрозетники в любых количествах
Не в любых. Горизонтальный блок розеток от угла до угла делать не рекомендуется, да и рамок таких нет.
MaSeVi
MaSeVi
29.04.2018 в 23:19:08
Ars написал: Переношу некоторые розетки в хрущёвке
Какая хрущёвка, серия?
Ars
Ars
Астрахань
01.05.2018 в 19:12:30
MaSeVi написал: Какая хрущёвка, серия?
Нет серии у этой хрущёвки. Не совсем типичная.
Ещё такой вопрос, друзья. С ненесущими стенами ладно. А с несущими как? Сколько допускается сверлить подрозетников?
Бывает ли так, что стена, расположенная вдоль плит перекрытия, является несущей? Или, как правило, нет? (В случае с кирпичным домом. Речь о стене между кухней и подъездом).
Есть подрозетник, диаметром 68 мм. Какую коронку под него покупать? Тоже 68 или побольше? Есть коронка на 78, но что-то многовато, мне кажется. (Знаю, вопрос обсуждался 100 раз, но я в той теме просто запутался, поскольку конкретного что-то там не указано).
