12.04.2018 в 12:59:22
vovanoff78 написал: BV, А сколько оборотов надо ?
от 1200 до 3000, в техдоках коронки должно быть. Примерно так... http://www.mastergrad.com/forums/baraholka/predlozheniya-s-shirokim-assortimentom-i-kollektivnye-zakupki/t273952-drel-almaznogo-bureniya-makita-dbm080-i-trubogib-rothenberger-robend-h-w-plus-12-15-18-22/ или так http://dewalt.vseinstrumenti.ru/instrument/dreli/almaznogo_sverleniya/d_21580_k/
Мощность - макс диаметр.
От 1000вт для 68, 76, 80 мм - нормально
Ну и https://www.youtube.com/watch?v=a_K-kQbjbC4
12.04.2018 в 13:00:49
dokar написал:
vovanoff78 написал: Или из за малой скорости сигмент и зализывается ?
Он не зализывается, а засаливается. Ну и всухую бетон алмазом, это бред . На низких оборотах алмазом бурить можно с водой , но нужна подача с большим усилием.
dokar, есть сухие коронки, но их очень мало. Да и то верно, что в сухую дольше, перегревается, и коронка живет много меньше
dokar
dokar
Мадонатор
12.04.2018 в 14:55:13
BV написал: , есть сухие коронки,
Не грызут они советский ядреный бетон кто бы что там ни говорил .
Да, ни фига.
12.04.2018 в 14:56:49
dokar написал:
dokar, да не надо ничего говорить. Я видел и мне достаточно.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.04.2018 в 15:01:16
Да уж... зачем эти все мучения с коронками ? Пять минут уходит на нишу для 3 подрозетников в бетоне, режу болгаркой под 230 диск, но у меня кожух хитрый под подключение к пылесосу.
Грубый, но справедливый
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
12.04.2018 в 17:23:17
Vadim 161, У меня такой болгарки и кожуха для отвода пыли нет . Коронку брал в леруа , для сухого бурения ,75мм , 1100 оборотов вроде написано на этикетке . Купил еще одну ,стоимость ее 1900 , пускай даже если на одну комнату уйдет по две коронки , это наверное дешевле , чем покупать хорошую дрель или болгарку , и кожух для пылеудаления.Еще бы научиться избавляться от замыливания , так мне и двух на всю квартиру хаатит.
dokar
dokar
Мадонатор
12.04.2018 в 17:50:06
vovanoff78, Любой сухорез несложно превратить в мокрорез и эффективность вырастет в разы. И зазасаливаться будет намного меньше . Нужна подставка и опрыскиватель на 1.5-2,0 литра . Ну и хорошая кучка ветоши для сбора шлама .
Да, ни фига.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
12.04.2018 в 17:54:20
dokar, Надо попробовать с водой , была у меня такая мысль , боялся что испорчу коронку.
юра Т
юра Т
12.04.2018 в 18:38:23
засаливается, от малой абразивности бетона, смотря какое связующее, а при высокой абразивности бетона идет наоборот быстрый вынос связующего и сильное уменьшение ресурса, при засаливании алмазы можно вскрыть немного побурив силикатный кирпич или свежий бетон/шукатурку
юра Т
юра Т
12.04.2018 в 18:39:58
dokar написал: Любой сухорез несложно превратить в мокрорез и эффективность вырастет в разы. И зазасаливаться будет намного меньше . Нужна подставка и опрыскиватель на 1.5-2,0 литра . Ну и хорошая кучка ветоши для сбора шлама .
а мне не понравилось с водой, клинить коронку начинает, горы грязи...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.04.2018 в 18:48:59
юра Т, а вы её покачивайте во время сверления. Мне одиночные отверстия проще максовским перфом делать, три минуты и отверстие готово, если арматуры нет.
