vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
09.04.2018 в 15:39:11
Доброго времени суток всем , подскажите пожалуйста , как лучше организовать скрытый кабель канал за телевизором , дом панельный , стены все несущие , тонкие. Проводка будет производится плоским ввг нг лс под слоем штукатурки 1.5 -2 см. Кабель канал планирую 40×25мм. Вариант 1) Делать штробу глубиной 1см шириной 4см , закладывать туда канал и сверху штукатурить 1.5 см. Вариант 2) Увеличить слой штукатурки на этой стене 2.5 -3см , и ничего нештробить. Каой вариант рациональней ? Нехотелось бы лишний раз ослаблять стену , да и подразетников в этом месте , за телевизором будет 4шт сверху и 6-8 с низу . И еще как менее болезненно для стены расположить нижние подразетники , в один ряд 6шт , или в два ряда с растоянием 10 см. по 3-4шт.Подразетники делаю алмазной коронкой , арматуру несущую не трогаю , прозвонил неодиевым магнитом.
megrad
megrad
09.04.2018 в 16:13:09
vovanoff78, Я бы короб из ГКЛ выполнил. По размерам ТВ. Отступил от стены на глубину подрозетников. типа ссылка ссылка
vovanoff78 написал: за телевизором будет 4шт
На кой столько? Одна сила и кабельный ввод со всем остальным.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
09.04.2018 в 18:45:49
megrad, Короб неполучится нужна плоскость , для мебели , размеры которой неизвестны как обычно . Подрозетники за самим телевизором думал две силы , для телевизора + запас , один канал и один tv + internet , думаете лишнее ? Под телевизором планировал минимум 6 шт. , 4 силовых, системный блок ввиде мультимедийного центра , ресивер ,и две про запас ( жесткий диск , приставка ....) , один канал и один интернет . Можно это все как то свести к минимуму , чтоб меньше подразетников бурить ?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.04.2018 в 19:01:43
vovanoff78 написал: Делать штробу глубиной 1см шириной 4см , закладывать туда канал и сверху штукатурить 1.5 см
Нормально, если штроба вертикальная будет.
vovanoff78 написал: или в два ряда с растоянием 10 см
Уж лучше так.
Грубый, но справедливый
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
09.04.2018 в 19:40:38
Есть вариант , сделать фартук под мебель , чтоб за ним все провода болтались . Но вот подрозетники все равно надо делать. Может лучше использовать удлинитель на несколько розеток и тогда достаточно будет два подразетника для мультимедиа и один internet , чем бурить 6 отверстий под телевизором ?
gdserg
gdserg
10.04.2018 в 16:10:44
vovanoff78, смотрите, как Вам. Скажу по своей панельке, что лично уманался делать подрозетники самостоятельно, ибо на каждый тратилось в среднем по 20 минут + остывание перфоратора. Такой вот советский ядерный бетон.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
12.04.2018 в 03:46:19
gdserg, Я незнаю что у меня за панелька , 2007 года постройки. Пробурил всего 6 подрозетников пока , первый бурил гдето минут 40 , и с каждым следующим это время увеличивалось , последний пол дня гдето бурил , 15 подходов по 30-60 секунд , между ними давал остывать перфу и коронке. Потом понял что алмазные сигменты совсем зализались , прочитал что надо их вскрывать , попробовал об кирпич огнеупорный , нифига непомогает, на наждаке то же невскрывает , шлифует только сигмент и камень стачивает влет.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.04.2018 в 08:48:57
vovanoff78, 230 болгарка имеется ? Ей гораздо удобней прямоугольники под блоки подрозетников вырезать. Но желательно пылесос использовать, ну или если его нет, то противогаз:)
12.04.2018 в 09:33:45
vovanoff78 написал: прочитал что надо их вскрывать , попробовал об кирпич огнеупорный
об силикатный кирпич. Чтобы было веселее - наметить коронкой круг, и перфом насверлить отверстий. Перф для алмазной коронки не подходит - нужна высокооборотная мощная дрель.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
12.04.2018 в 11:36:24
BV, А сколько оборотов надо ? В ютюбе посмотришь так там много кто перфами работает , у них максимум 1250 оборотов , у моего 1150.В принципе меня скорость бурения для домашних нужд устраивает , пока резцы незализаны. Или из за малой скорости сигмент и зализывается ?
dokar
dokar
Мадонатор
12.04.2018 в 11:55:08
vovanoff78 написал: Или из за малой скорости сигмент и зализывается ?
Он не зализывается, а засаливается. Ну и всухую бетон алмазом, это бред . На низких оборотах алмазом бурить можно с водой , но нужна подача с большим усилием.
Да, ни фига.
