Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.08.2018 в 20:35:50
BV написал: А что за классы такие у перфов?
Ну у Боша например 2-28, 3-28, 4-32, 5-40
Грубый, но справедливый
07.08.2018 в 21:03:26
Vadim 161, Спасибо, как то не обращал на это внимание
07.08.2018 в 21:11:57
Vadim 161 написал: Ну у Боша например 2-28, 3-28, 4-32, 5-40
Если так можно выразится "весовая категория"...
ZooZoo
ZooZoo
07.08.2018 в 21:15:06
BV написал: Спасибо, как то не обращал на это внимание
Давно хотел спросить - спрашиваю сейчас вот вам за ваши комменты местные юзеры лайки ставят, а вы никому из них это политика партии или неуважение к тупым юзерам?
ZooZoo
ZooZoo
07.08.2018 в 22:48:39
ZooZoo, ау
ZooZoo
ZooZoo
07.08.2018 в 22:49:09
BV, ау
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
07.08.2018 в 22:58:25
ZooZoo написал: BV, ау
:popcorn
dokar
dokar
Мадонатор
08.08.2018 в 15:26:03
ZooZoo написал:
Юрий Питер написал: пелить
Юрий Питер написал: пелите
Шура, вы о чем? :D
ZooZoo, О Пеле - конечно ! :D
Да, ни фига.
Киргуду
Киргуду
12.08.2018 в 17:19:48
Посоветуйте, какие есть варианты. Задача - перенести одну из розеток подальше. Дом панельный, корабль, 7 этаж из 9. Стена межквартиная, толщина вроде 120. На фото подразетник с кабелем - штатный, с завода. От него в коробку под потолком идет канал в панели. Дальше кабель уходит в канал перекрытия. При строительстве дома строители поставили рядом вторую розетку, сделав между ними "царапину" (штробой это не назовешь) под провод. Решили ее перенести левее. Просверлил новый подразетник. Теперь думаю, как его соединить с со старым. Расстояние между ними 70 см. Штробить горизонтально, как я понимаю, совсем нельзя. Штукатурить всю стену, длиной в 5,5 метров ради 70 см кабеля? Вертикальная штроба в 1,5 метра до потолка? Кабель будет ВВГ-П.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.08.2018 в 17:32:20
Киргуду, а потолок натяжной или подвесной не планируете ?
MaSeVi
MaSeVi
12.08.2018 в 17:33:20
Киргуду написал: ради 70 см кабеля?
Делайте штрабу, на такой длине стена перенесёт эту "трагедию". Но старайтесь не копировать это решение!)))...
