anserah
anserah
04.02.2019 в 21:05:31
ПPOPAБ написал:
anserah написал: Пытаюсь немного расширить нишу (скорее даже углубление) под счетчик в панельной брежневке, чтобы воткнуть туда пластиковый распредщит.
Есть шанс провалится... В литых нишах обычно остается всего лишь 20-30 мм толщины.
ПPOPAБ, насколько я знаю, в моем доме панели - 120 мм, так что даже по 2 см на доску с обеих сторон должно оставлять 8 см. Там еще внутри деревянная короткая вставочка вмурована, вот она, может и насквозь идет, слышал про такое. Ее трогать не буду. Была, правда, шальная мысль просверлить ее самым тонким сверлом, чтобы глубину до соседей определить. :) Меня больше беспокоит, не пойдут ли трещины по панели от моей долбежки.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.02.2019 в 21:15:49
anserah написал: 1х8 и 2х8 бывают, но такого мне уже не хватит по количеству модулей
А 2x9 ? Либо вообще не морочьте себе голову, накладной на 24 модуля установите и всё.
anserah написал: По периметру? Малым диаметром можно?
Да
anserah написал: А дальше, выбивать остальное все равно зубилом?
Да хоть зубилом, хоть перфоратором.
Грубый, но справедливый
anserah
anserah
04.02.2019 в 22:15:42
Vadim 161 написал: А 2x9 ? Либо вообще не морочьте себе голову, накладной на 24 модуля установите и всё.
Таких не встречал, но тоже не хватит. У меня и 24-то занят под завязку. Про накладной долго думал, но решил, что если вешать его прямо поверх штукатурки, то выпирать он будет сильно в довольно узком пространстве прихожей, а если вешать поверх старой ниши на голый бетон, то тоже как-то не очень. Да и кабели в штукатурке непонятно как тогда заводить. Ну и вообще, вроде как для скрытой проводки предполагаются именно встроенные шкафы.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.02.2019 в 22:40:43
anserah написал: Да и кабели в штукатурке непонятно как тогда заводить.
Да как обычно, через дно.
anserah написал: Ну и вообще, вроде как для скрытой проводки предполагаются именно встроенные шкафы.
Но не в панельных домах. В панельках запрещено ниши под щитки делать, они если и делаются, то только путем отливки при изготовлении плит на ЖБК.
anserah
anserah
05.02.2019 в 00:19:47
Vadim 161 написал: Но не в панельных домах. В панельках запрещено ниши под щитки делать, они если и делаются, то только путем отливки при изготовлении плит на ЖБК.
Ох, а я уже расковырял там где-то наполовину до нужной мне ширины. Расширять их тоже запрещено небось, даже немного? Собираюсь приглашать электрика из УК для замены кабеля от этажного щита (сам не смог протолкнуть туда даже 3х2,5, видимо там заужение какое-то и надо разбивать штробу на лестничной клетке) - он может бучу поднять в УК по этому поводу? Может надо это дело спрятать от греха?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.02.2019 в 02:59:47
anserah написал: насколько я знаю, в моем доме панели - 120 мм, так что даже по 2 см на доску с обеих сторон должно оставлять 8 см. Там еще внутри деревянная короткая вставочка вмурована, вот она, может и насквозь идет, слышал про такое.
Панели разной толщины. Наружные толще и часто двухслойные, внутренние несущие - тоньше, но бетон крепче. Перегородки и в 40 мм бывают...
То есть, вы выковыряли 2-х сантиметровую доску и пытаетесь просто расширить это небольшое углубление под щиток? При этом еще и виден торец деревянного бруска? Вот его точно можно только сбоку подрубить стамеской. Иначе окно к соседям сделаете.
anserah написал: Меня больше беспокоит, не пойдут ли трещины по панели от моей долбежки.
Практически - невероятно. Теоретически - долбить запрещено вообще. Видимо подразумевается отбойный молоток, как у шахтеров...
2 см - прорежьте алмазным диском болгарки. Несколько полос с шагом 1,5-2 см. Остальное легко сколется даже вручную.
Не кошерно... Но и ничего страшного в данном случае.
anserah написал: Собираюсь приглашать электрика из УК для замены кабеля от этажного щита (сам не смог протолкнуть туда даже 3х2,5, видимо там заужение какое-то и надо разбивать штробу на лестничной клетке) - он может бучу поднять в УК по этому поводу? Может надо это дело спрятать от греха?
Лишь-бы арматура не торчала.
Дались вам эти пару сантиметров глубины... :(
anserah
anserah
05.02.2019 в 04:49:24
ПPOPAБ написал: То есть, вы выковыряли 2-х сантиметровую доску и пытаетесь просто расширить это небольшое углубление под щиток?
Да, именно так. У меня на этой стене еще толстый слой штукатурки новой, поэтому в сумме получается, что щиток толщиной скрытой части в 7+ см по большей части будет утоплен. Торчащую часть мне на этом форуме посоветовали закрыть гипсокартоном. Мне думалось, что так будет лучше и компактней смотреться, чем навесной шкаф. Торец бруска виден, но он заподлицо с углублением и мне не мешает.
ПPOPAБ написал: Лишь-бы арматура не торчала.
Она там видна в одном месте, но не повреждена (по крайней мере, пока). Спасибо за совет, попробую болгаркой тогда, как Вы предлагаете. Хотя и боязно - раньше по бетону ее применять не приходилось, зато видел в интернете страшные картинки с вылетевшими дисками и прочим. :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.02.2019 в 11:30:01
anserah написал: Хотя и боязно - раньше по бетону ее применять не приходилось, зато видел в интернете страшные картинки с вылетевшими дисками и прочим. :)
Так диск по бетону - стальной. Его не сломать... Одна неприятность в этом деле - пыли просто гигантское количество.
Radio
Radio
Заблокирован
05.02.2019 в 11:46:45
ПPOPAБ, ну как бы да, но можно чуть уменьшить... !#[https://youtu.be/Pq6logK9BdI]
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.02.2019 в 18:03:40
Radio написал: ну как бы да, но можно чуть уменьшить...
Конечно. Кто-бы спорил - я не стану. ;) Сам подобное колхозил. Но кожух- пол дела. Пылесос промышленный необходим. Бытовой через каждые две минуты нужно будет вытряхивать. :(
Было дело - привезли GNF20, а о пылесосе и не подумали даже... Хорошо турбина завалялась от компЪютера, правда с трехфазным движком. ПНД сороковку на улицу и в тонный мешок. Так камешки на песок перемалывала... :swoon :D
Radio
Radio
Заблокирован
05.02.2019 в 19:03:30
ПPOPAБ написал: Пылесос промышленный необходим.
Я че-то и не подумал. Привык, что он есть.
