NeoHunter
NeoHunter
06.06.2017 в 14:12:02
Добрый день! В наличии: неотапливаемый загородный дом. Пол - сосна. Большие щели (до 5 мм) между досками. Неровности между досками до 3-4 мм. 40 м3. Положили прошлым летом. Перезимовал. Ничем не обработан! Планирую обработать после шлифовки Belinka Lasur дуб и Belinka Parketin Лак паркетный водный.
Для шлифовки хочу взять шлифовальную машину. Вопрос: какую шкурку взять? Та машина, что даётся в аренду на ближайшем стройрынке, барабанная. 200 мм ширина. Используется не бесконечная шкурка. Предполагаю, что нужно взять на тканевой основе зерно побольше (какое?), потом пройтись с зерном поменьше (какое?).
06.06.2017 в 14:32:22
NeoHunter написал: Пол - сосна. Большие щели (до 5 мм) между досками. Неровности между досками до 3-4 мм.
Сначала пол перебрать, сплотить, потом шлифовать. Там где будете брать в аренду подскажут зерно.
Default
Default
Братск
06.06.2017 в 16:28:09
Столярные изделия шлифуют в три прохода - 80-100, 160-180, 220-240, от этого и отталкиваться.
SerShe
SerShe
06.06.2017 в 17:40:14
NeoHunter написал: В наличии: неотапливаемый загородный дом. Пол - сосна. Большие щели (до 5 мм) между досками. Неровности между досками до 3-4 мм. 40 м3.
Доска не шпунтованная?
NeoHunter
NeoHunter
06.06.2017 в 17:53:10
BV написал:
BV, пересобрать уже нет возможности и сил. Значит, будут щели. Увы. Герметик не поможет?
SerShe написал:
SerShe, доска шпунтованная.
Default написал: Столярные изделия шлифуют в три прохода - 80-100, 160-180, 220-240, от этого и отталкиваться.
Default, спасибо.
SerShe
SerShe
06.06.2017 в 17:58:09
NeoHunter написал: SerShe, доска шпунтованная.
Странные перепады тогда по 3-4 мм на стыках :confused: Его бы все равно лучше перебрать.
06.06.2017 в 18:00:04
SerShe написал: Странные перепады тогда по 3-4 мм на стыках :confused:
вышла из пазов?
NeoHunter
NeoHunter
06.06.2017 в 18:00:35
SerShe написал:
SerShe, к моему глубочайшему сожалению - никак. Доски идут сквозь стену по 5 метров на 2 комнаты. Ну, может я слишком уж грубо глянул и там не более 2-3 мм.
Specky
Specky
Барнаул
06.06.2017 в 18:15:13
А сейчас тру-технология при укладке половой доски саморезы или гвозди?
06.06.2017 в 18:34:31
Можно ершеные гвозди, но их потом не выкрутишь для переборки
cineman
cineman
06.06.2017 в 19:17:53
Не проще положить ламинат вместо перетяжки, шлифовки и лака. Обойтись одним рубанком?
