07.06.2017 в 12:11:53
NeoHunter написал: Нужно заделать щели в* гуляющем от перепада t и влажности полу**.
Если пол не будет ничем покрываться после шлифовки, то смотреть в сторону силиконизированных акриловых цветных герметиков паркетных. Но уйдет их туда оочень не мало. Стоит ли овчинка выделки?
cineman
cineman
07.06.2017 в 12:20:58
BV написал: то смотреть в сторону силиконизированных акриловых цветных герметиков паркетных
Надеюсь, после лака?
07.06.2017 в 13:13:37
cineman написал: Надеюсь, после лака?
шкурить герметик не очень :)
NeoHunter
NeoHunter
07.06.2017 в 17:37:54
BV, я как раз намеревался сделать следующую последовательность: 1) Рубанок (чутка, где перепады) 2) Герметик 3) Шкурить грубой / средней / мелкой 4) Белинкой 1 слой 5) Рукой пройтись со шкуркой для снятия взъерошенных волокон 6) Белинкой 2 слой 7) Лак 2 слоя.
07.06.2017 в 17:43:39
Для начала попробуйте на тестовых деревяшках пошкурить герметик. Как вариант - паркетный цветной акриловый герметик. Но им замучаешься заполнять большие щели - при высыхании большая усадка. И так же тянется за шкуркой, выковыривается
SerShe
SerShe
07.06.2017 в 23:38:02
Герметик все равно отвалится через год или раньше. Можно будет снова поднять эту тему и все по новой. И так каждый год. :confused:
NeoHunter
NeoHunter
08.06.2017 в 17:01:34
Правильно ли я понимаю, что KK18XW 40H (P40) - это то самое зерно 40-вка?
