Али-баба
Али-баба
Выборг
06.06.2017 в 20:48:45
cineman написал: Ровно рубанком не получится? Теплоёмкость у жованной бумаги с клеем действительно выше, чем у дерева. Но после голых ног дачника пол трудно отмыть.
Миш,сосне нужно,лет 20,как минимумум,чтобы поры"засмолились".Лет после 40 она начинает"звенеть". Тогда ей,реально,многие факторы-пофиг. Но такое дерево нужно выдерживать в постоянных (стабильных)условиях. В новостроях лес,как и вся обрезная доска,взята из х.з,каких заимок.Деньги понадобились-там и рубят.В любое время..
Z
06.06.2017 в 20:50:15
Default написал: У меня дом(живу в нем круглый год) изнутри обшит лиственичной доской толщиной ~14мм., покрытой обычным растительным маслом. Зимой появляются щели между досками ~0,5мм, летом никаких щелей.
Кстати, в отапливаемом доме перепады по влажности зима/лето могут быть еще больше - 10 / 70 процентов
06.06.2017 в 20:52:11
не простое занятие, впрочем и машиной тоже неумечи легко ям нарыть, но ей быстрее и проще получить ровную поверхность по которой можно ходить и о которую не будешь спотыкаться. А для ламината по уму минимум 2мм/1метр чтоб хоть как-то, нормально 2мм/2 метра - это посложнее задача
cineman
cineman
06.06.2017 в 21:38:16
BV написал: впрочем и машиной тоже неумечи легко ям нарыть
И я об этом. Рубанок остановится в своём процессе заглубления, машинка без рамки - нет. Можно за неделю успеть рубанком пол выровнить и собрать ламинат, а пыль от шлифмашины придётся глотать месяца полтора, если делать нормально, с промежуточными шлифовками между слоями лака.
06.06.2017 в 21:46:20
cineman написал: а пыль от шлифмашины придётся глотать месяца полтора,
NeoHunter написал: Та машина, что даётся в аренду на ближайшем стройрынке, барабанная. 200 мм ширина. Используется не бесконечная шкурка.
Машинкой СО автор сделает все за день-два, а пыль глотать будет пылесборник машины. Пыль из мешка шлифмашинки потом смешает с спец базой и заделает щели (правда заделки больших щелей надолго не хватит) Если еще возьмет в аренду машинку для тонкой шлифовки (с пылесосом) - то будет очень приличный и быстрый результат с промежуточной шлифовкой
cineman
cineman
06.06.2017 в 21:48:53
Али-баба написал: сосне нужно,лет 20,как минимумум,чтобы поры"засмолились".
Я не об этом совсем. Дачник в шлёпанцах ползает по участку, откуда приносит в дом много земли на пятках. Эта земля осядет в неровностях лака, положенного на вздыбленный первый слой. Наблюдал эти следы на полах много раз. Да и прочность деревянного пола невысока. Ламинат прочнее будет. Но главное сквозняк. Подложку ламината можно проклеить скотчем, получив мембрану, непроницаемую для ветра. Если есть сомнения в ровной поверхности после рубанка, можно устроить аппроксимацию с помощью листов фанеры на саморезах. Но всё это возможно в том случае, если дачник не хочет "дышать деревом" сквозь слой лака.
06.06.2017 в 21:51:55
cineman написал: Дачник в шлёпанцах ползает по участку, откуда приносит в дом много земли на пятках.
Хм, я меняю обувь при входе в дом. Щели есть, а земли в них - нет. Только дохлые мухи по весне :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
06.06.2017 в 21:55:16
cineman написал:
cineman, Миш,ламинированный говнопаркет наждачится даже от резиновых тонких шлёпанец. Я за реальный живой шпунт,правильно обработанный и пропитанный. А так-же-изначально правильно уложенный. Правнуки будут по нему бегать,и вспоминать добрым словом.. :)
Z
cineman
cineman
06.06.2017 в 22:14:52
Али-баба написал: Я за реальный живой шпунт,правильно обработанный и пропитанный.
У пациента одна доска на две комнаты. Говорить за пользу правильного уже поздно. Нужно исходить из реалий. Меня в таких домах бесят сквозняки. Нереально сделать плотными десятки метром половой щели, даже шпунтованной. Пошлю тебе в личку ссылку на другой ресурс, где обсуждаем пол дачного дома.
Default
Default
Братск
06.06.2017 в 22:19:29
По-моему деревянный пол лучше ламината. Да, с ним больше возни , но это не ширпотреб. Хотя, каждому своё.
Default
Default
Братск
06.06.2017 в 22:23:05
cineman, сабельная пила или джамшут с ножовкой легко разделят пол "По одному на комнату"
