06.06.2017 в 22:28:03
cineman написал: Нереально сделать плотными десятки метром половой щели, даже шпунтованной.
снизу мембрану - и все реально
cineman
cineman
06.06.2017 в 22:48:07
BV написал: снизу мембрану - и все реально
Поясните как. Кто то должен пролезть в подпол?
SerShe
SerShe
06.06.2017 в 22:57:15
NeoHunter написал: SerShe, к моему глубочайшему сожалению - никак. Доски идут сквозь стену по 5 метров на 2 комнаты. Ну, может я слишком уж грубо глянул и там не более 2-3 мм.
Доски можно обрезать по стене, это не сложно. Если оставите щели, проблемы будут все оставшееся время.
06.06.2017 в 23:06:29
cineman написал: Поясните как. Кто то должен пролезть в подпол?
либо снять доски. Но по уму сначала думают, потом делают. Если не так - исправляют косяки как могут.
cineman
cineman
07.06.2017 в 00:11:08
BV написал: либо снять доски.
Или построить заново? Я предлагаю лёгкое решение и получаю тучу возражений с предложением разного рода геморроев. В доме с таким полом и остальное такое же. Нет смысла делать из этого пола шедевр.
SerShe
SerShe
07.06.2017 в 00:14:59
Спалить? :yu:
07.06.2017 в 00:17:40
cineman написал: В доме с таким полом и остальное такое же. Нет смысла делать из этого пола шедевр.
Да какой шедевр? Сплотить доски, пройтись машиной, зашпатлевать, и вскрыть лаком
cineman
cineman
07.06.2017 в 00:32:22
BV написал: вскрыть лаком
Сколько раз? Сколько времени будет сохнуть каждый слой?
BV написал: Сплотить доски
для чего купить сабельную пилу? На чём будет держаться перегородка в этом процессе? Под досками может не оказаться опоры для перегородки.
07.06.2017 в 00:36:04
cineman написал: На чём будет держаться перегородка в этом процессе? Под досками может не оказаться опоры для перегородки.
не по адресу вопрос
Anat78
Anat78
Серов
07.06.2017 в 07:42:39
Из всех вариантов, застелить комнату фанерой 6мм, самый дешевый и ровный результат за очень короткое время получится
NeoHunter
NeoHunter
07.06.2017 в 09:37:37
Господа. Благодарю за столь бурное обсуждение. Не стоило, правда! О всех косяках мне известно и я их понимаю. Капитан Очевидность тут не нужен ) Теперь работаем с тем, что есть. Нужно заделать щели в гуляющем от перепада t* и влажности полу. Лак уже куплен. Обратно не уползёт.
Я несколько не разбираюсь в шкурке. Нахожу в интернете только расшифровку БАЗовских бобин. Правильно ли я понимаю, что KK18XW 40H (P40) - это то самое зерно 40-вка?
