Weld
Weld
Одесса
06.06.2017 в 18:50:33
Есть тут специалисты конструкторы-инженеры? Нужно соорудить на дачу душевую кабину, на нее водрузить две емкости с суммарной площадью основания примерно 2м х 1м. Что -то типа :
Конструкция далека от совершенства. Можно предложить варианты по самой конструкции, и самое главное - из какого сортамента. Нужно, чтобы это дело не обвалилось кому-то на голову. В емкостях будет примерно 0,5 т воды.
06.06.2017 в 19:08:58
Правая основная часть без укосин (диагонали) в двух направлениях - может легко сложиться под весом. http://www.windowsconfig.ru/zoonews/wp-content/uploads/image-1827.jpg http://ceglyny.com/wp-content/uploads/images/stroitelstvo_dushtualet_na_dache_stroitelstvo_i_remont_svoimi_rukami.jpg Понятно, что такое укосины?
Weld
Weld
Одесса
06.06.2017 в 19:41:14
Диагонали свяжутся. Но одна сторона все равно должна остаться открытой. Кудой то же нужно попадать внутрь.
06.06.2017 в 19:49:17
Если три стороны свяжутся - уже хорошо. 4-ю - над дверью, или сбоку от двери - по длинной стороне
