Здравствуйте, камрады. Ремонтирую свою квартиру. Вскрыл полы в комнате, под паркетом оказался "наполеон" из листов оргалита и битумной мастики - ходовое при СССР решение, дальше плита перекрытия. Надо вместо этого что-то современное :). Пол на лагах и стяжки (сухая кнауф, мокрая) отпали, по причине ограниченной возможности увеличить отметку чистого пола. Выбор пал на плиты XPS. Что получается(в обратном порядке):
- Плита перекрытия.
- Плита XPS(20-30мм) на цементный клей, заодно перепады и неровности небольшие(5...10мм) уйдут.
- Пленка полиэтиленовая(пароизоляция снизу).
- Плиты ДСП шпунтованные влагостойкие 18мм - основание пола.
- Чистый пол. Или ковролин или пробка.
Прошу:
- Обоснованно критиковать и давать советы. ;).
- Подсказать по выбору плит XPS. Рассматриваю Технониколь Carbon Eco либо Ruspanel RP. Чему отдать предпочтение или пофиг? Спасибо.
