Балабаха
Балабаха
08.06.2017 в 00:45:21
Всем привет. НОВОСТРОЙКА.Газ,Котел.Вводной кабель 10кв. Так получилось,что от щитка до розеток духовки и посудомойки (две отдельные линии по 6,5метров) проложили Кабель ВВГнг 3*4кв. Щит собирается на HAGER. С каким номиналом автоматы ставить? 16А или 25А? "В" или "С"? Пы.Сы. Что будет за духовка и посудомойка,не известно.Подбираться будет по окончанию ремонта в зависимости от бюджета. Заранее благодарю за помощь и ответы.
Быть или не быть?
MaSeVi
MaSeVi
08.06.2017 в 00:53:56
Балабаха написал: Всем привет. НОВОСТРОЙКА.Газ,Котел.Вводной кабель 10кв. Так получилось,что от щитка до розеток духовки и посудомойки (две отдельные линии по 6,5метров) проложили Кабель ВВГнг 3*4кв. Щит собирается на HAGER. С каким номиналом автоматы ставить? 16А или 25А? "В" или "С"? Пы.Сы. Что будет за духовка и посудомойка,не известно.Подбираться будет по окончанию ремонта в зависимости от бюджета. Заранее благодарю за помощь и ответы.
Балабаха, газ и котёл подо что? Вводной кабель куда?
megrad
megrad
08.06.2017 в 09:55:01
Балабаха написал: 16А
На посудомой однозначно, с духовкой вопрос как будете подключать (обычная вилка розетка, клемник).
линк
линк
Кармиэль
08.06.2017 в 10:06:39
Иногда на самом приборе указан автомат или предохранитель (например нарисован предохранитель и отмечен C16А), тогда ставить соответственно
Учитываем что для токов больше 16А требуется соответственная розетка, например IEC 60309 32A. (и для 16А обычнвя розетка schuko на пределе, лучше поставить IEC 60309 16A)
Не имея прибора, если розетка 32A автомат 25А. Если розетка 16A автомат 16А. Можно B и C, в данном случае (в силу того что ввод приличного сечения и новостройка) разница не существена
Духовки есть разные, Посудомойке вряд ли надо больше 16А
ebf
ebf
08.06.2017 в 10:33:43
линк, Иногда на самом приборе указан автомат или предохранитель (например нарисован предохранитель и отмечен C16А), тогда ставить соответственно
Если нарисован АВ то 16А,а если нарисован предохранитель то 20А
ТС не парьте голову,если не знаете мощность приборов,то поставьте АВ20А
Alex9801
Alex9801
08.06.2017 в 10:41:32
Вот когда определитесь с конкретными моделями техники, тогда и вернетесь к выбору номиналов автоматов. В щитке оставьте место, автомат поставите позднее.
Балабаха
Балабаха
08.06.2017 в 17:43:50
MaSeVi,
MaSeVi написал:
MaSeVi, MaSeVi, Имелось ввиду,газовая плита в квартире.Котел газовый,на обогрев квартиры и подогрев воды(двух контурный) "Балтгаз" Вводной кабель в квартиру.
Быть или не быть?
Балабаха
Балабаха
08.06.2017 в 17:47:02
megrad, Всё подключение через розетки. На посудомойку своя розетка/вилка с отдельной линией и так же духовка.
Быть или не быть?
Балабаха
Балабаха
08.06.2017 в 17:48:02
megrad написал:
Быть или не быть?
Балабаха
Балабаха
08.06.2017 в 17:50:28
линк написал: Иногда на самом приборе указан автомат или предохранитель (например нарисован предохранитель и отмечен C16А), тогда ставить соответственно
линк, Смущает сечение кабеля в 4кв. Если бы был заложен кабель в 2,5кв,то тогда 16А.
Быть или не быть?
Балабаха
Балабаха
08.06.2017 в 17:52:19
ebf написал: линк, Иногда на самом приборе указан автомат или предохранитель (например нарисован предохранитель и отмечен C16А), тогда ставить соответственно
ebf, Ну как вариант.Спасибо.
Быть или не быть?
