chernenko
chernenko
08.06.2017 в 08:59:01
Подскажите, пожалуйста, размышляю на тему: Есть дом, который питается 380В и есть баня, которую необходимо подключить. В бане электроводонагреватель, отопительный электрокотел, электронасос, свет и розетки. Возможно со временем повышение мощности потребления за счет электропечи. В доме проводка сделана предыдущим хозяином и не все очевидно. Первый щит на улице от которого и хочу запитаться. От него же идет линия 4x16 в дом на второй щит, где PEN разделяется. Повторного заземления либо нет, либо оно на улице в первом щите.
  1. Лучше подключить 1 фазу 220В или завести все 3 фазы на будущее? Сейчас суммарное потребление в момент подключения будет не более 7 кВт. Дальше может подняться.
  2. Если подключать 3 фазы, то проводить в баню медь 4x10 и в бане делать разделение PEN? Делать ли у бани повторное заземление? Либо от первого щита проводить 5x10 и повторное заземление делать у первого щита (если его нет)?
  3. Если подключать по 1 фазе, то проводить в баню 3x10 и повторное заземление делать опять же у первого щита?
В самом доме достаточно мощные потребители. Суммарная нагрузка по потребителям может приближаться к 20кВт. Вводной автомат в самом доме 3P 63A. Распределение нагрузки по фазам в доме явно не верное, так как идет перегрев кабеля одной фазы и оплавление изоляции. Но это уже другая история.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
08.06.2017 в 09:10:11
chernenko написал: Возможно со временем повышение мощности потребления за счет электропечи.
chernenko написал: Сейчас суммарное потребление в момент подключения будет не более 7 кВт.
тогда 3Ф.
megrad
megrad
08.06.2017 в 09:52:03
chernenko написал: завести все 3 фазы
Запас ни кому не мешал плюс возможность подключить 3 х фазное оборудование.
линк
линк
Кармиэль
08.06.2017 в 10:13:53
PEN разделить чем выше (в сторону сетей) тем лучше, в вводном щитке будет как раз. PE который оттуда выходит можно и желательно повторно заземлить и в доме и в бане, и следует подключить к СУП в обеих местах
chernenko
chernenko
08.06.2017 в 10:29:59
линк, если я вас правильно понял, тогда получается лучше от вводного щитка к бане проводить кабель 5x10 (где N и PE разделены уже на вводном щитке) и PE повторно заземлять у бани? Или 10 кв.мм это избыточно? Расстояние достаточно большое 30-40 метров.
Alex9801
Alex9801
08.06.2017 в 10:36:06
Для начала какова мощность электроводонагревателя, электрокотла и электропечки в бане? Они 3-х фазные?
Вот от их числа фаз и мощности надо отталкиваться.
chernenko
chernenko
08.06.2017 в 10:47:07
Alex9801, сейчас запланировано не более 7кВт в максимуме (котел 3.5 кВт, водонагрев 2.5 кВт остальное насос, розетки и свет ) нагрузки и скорее всего все потребители 1-фазные (хотя относительно котла есть вопросы, сейчас все в процессе выбора). (электропечь пока не учитывается так как на этом этапе не рассматривается).
chernenko
chernenko
08.06.2017 в 11:00:36
Alex9801, если выделять одну фазу, то лучше её полностью на баню выделить и только? А в доме перераспределить нагрузку на оставшиеся две? Сейчас нагрузка в доме явно не рационально распределена. Одна фаза перегружена судя по оплавленной изоляции и оплавленному автомату. Наверное добавляли потребителей в доме (электрокотел, два водонагревателя и прочее) не задумываясь подключая к ближайшей розетке... На 380В плита в доме включена.
08.06.2017 в 12:26:33
chernenko, проводите три фазы в баню кабелем 5х10. Будет возможность гибко перераспределять мощность. Когда нужно - в баню, когда не нужно в бане - в дом. Мощные печи в баню делают трехфазными.
Alex9801
Alex9801
08.06.2017 в 13:59:00
chernenko написал: Одна фаза перегружена судя по оплавленной изоляции и оплавленному автомату...
Это у Вас не фаза перегружена, а плохой контакт провода с автоматом / сечение не соответствует нагрузке. Автомат заменить (и раскурочить, чтоб потом никуда не поставили!!!), провод хотябы изолентой обмотать в области оплавления
Если есть выбор между 1 и 3-х фазными электрокотлом и нагревателем, то лучше взять 3-х фазные (при сходных мощностях). Если выберете 1фазные, то в баню все равно лучше 3фазы, с разделением мощных потребителей на фазы.
chernenko написал: На 380В плита в доме включена.
И это правильно!
chernenko
chernenko
08.06.2017 в 14:08:03
BV, проводить в земле строго бронированным? Вариант ВВГнг в ПНД трубе допустим?
