chernenko
chernenko
08.06.2017 в 14:20:47
Alex9801, провод хочу термоусадкой закрыть. Визуально это алюминий 16 кв.мм.
Alex9801
Alex9801
08.06.2017 в 15:33:53
chernenko написал: Визуально это алюминий 16 кв.мм.
У Вас Алюминиевая проводка????? Тогда все ясно. У Вас ослаб контакт в автомате из-за текучести самого алюминия. Их надо раз в год-два подтягивать. А вообще-то AL проводка в зданиях запрещена. Так что менять на медь. Приведите схему Вашей электрики. Не обращайте внимание на путаницу внутри дома.
megrad
megrad
08.06.2017 в 19:13:10
chernenko написал: Вариант ВВГнг в ПНД трубе допустим
Да. Или двух стеной гофре. ссылка
chernenko
chernenko
08.06.2017 в 19:30:47
Alex9801, алюминий 4x16 на вводе в дом по самому дому идет медь. Видно экономили на вводном кабеле в дом так как длина большая. Дом думаю конца 90-х годов. Схему на вводном щите и домовом щите сложно составить. :) Займусь выяснением этого в выходные. Косяков по электрике много в том числе куча проводов в земле в ПВХ гофре. В водном щите вовсе на проводах изоляция потрескалась паутинкой. В домашнем щите многожильные провода просто винтом зажаты. И прочее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2017 в 20:32:26
Alex9801 написал: А вообще-то AL проводка в зданиях запрещена.
Приведите норму.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
09.06.2017 в 08:47:53
chernenko написал: Первый щит на улице от которого и хочу запитаться. От него же идет линия 4x16 в дом на второй щит, где PEN разделяется. Повторного заземления либо нет, либо оно на улице в первом щите.
chernenko написал: Расстояние достаточно большое 30-40 метров.
ТС посмотрите темуссылка Рисунки там еще есть.на 33 по моему и готовая схема
Насяльника
Насяльника
Тольятти
09.06.2017 в 08:54:00
Бронированный обойдется дешевле чем обычный и трубы но с ним работать сложнее. Надо правильно разделать и подключить броню
chernenko
chernenko
09.06.2017 в 14:46:20
Насяльника, не могу определиться, что лучше проводить 4-х жильный кабель в котором PEN или 5-и жильный с уже разделенными PE и N?
09.06.2017 в 15:00:07
chernenko написал: или 5-и жильный с уже разделенными PE и N?
такой
09.06.2017 в 15:02:37
BV написал: chernenko, проводите три фазы в баню кабелем 5х10.
уже написано выше
Насяльника
Насяльника
Тольятти
09.06.2017 в 15:11:53
chernenko написал: Насяльника, не могу определиться, что лучше проводить 4-х жильный кабель в котором PEN или 5-и жильный с уже разделенными PE и N?
ПРи запитке отдельным кабелем от щита на опоре смысла в 5 жильном нет. Да и от дома тоже. 4х в броне достаточно. Расстояние 30-40м однозначно требует собственного заземления у постройки. Заземление дома (есть ли оно?) уже не влияет и не защищает.
