kilowat
kilowat
Новокубанск
08.06.2017 в 16:33:23
Подскажите пожалуйста на какую высоту лить чистовую стяжку. Установлена входная дверь, приподнята на 5см. Где то будет плитка, где то ламинат. Как правильно сделать? лить стяжку в уровень низа порога и плитку укладывать на 2см выше нижнего края порога, перекрывая его ? Либо не доливать до порога 1,5-2 см и плиткой выходить точно под порог ?
ANT/D
ANT/D
08.06.2017 в 19:41:55
kilowat написал: Подскажите пожалуйста на какую высоту лить чистовую стяжку. Установлена входная дверь, приподнята на 5см. Где то будет плитка, где то ламинат. Как правильно сделать? лить стяжку в уровень низа порога и плитку укладывать на 2см выше нижнего края порога, перекрывая его ? Либо не доливать до порога 1,5-2 см и плиткой выходить точно под порог ?
kilowat,да тут правила как такового нет.лишь бы дверь открывалась,перекрывала коммуникации да вход стояка канализации обеспечивал в дальнейшем достаточный уклон.ну и под дверью дырку конечно нужно залить чем-то
Труженик
Труженик
08.06.2017 в 19:43:44
До установки двери надо было сначала лазером пробить перепад пола. И тогда еще решать толщину слоя стяжки. От нее и дверь ставить
Грэй
Грэй
08.06.2017 в 20:39:40
kilowat написал: Установлена входная дверь, приподнята на 5см.
лейте стяжку толщиной 6 см. плитка или ламинат добавят ещё сантиметр - полтора, не больше.
Грэй
Грэй
08.06.2017 в 20:43:26
ANT/D написал: Либо не доливать до порога 1,5-2 см и плиткой выходить точно под порог ?
ни в коем случае. Нижнюю часть порога желательно утопить в стяжку -это лучшле и для шумоизоляции, и для пользования удобнее, ну и от взлома безопаснее.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.06.2017 в 22:41:24
Это квартира? Дверь (коробка) должна стоять в уровень с общим коридором Почему она приподнята на 5см, что снаружи?
kilowat
kilowat
Новокубанск
08.06.2017 в 23:10:57
Труженик написал: До установки двери надо было сначала лазером пробить перепад пола. И тогда еще решать толщину слоя стяжки. От нее и дверь ставить
Труженик, перепада нет. Черновую стяжку тоже лил сам, выставлял маяки по лазеру, ну + - 1см может быть. Я специально утопил черновую стяжку, чтоб можно было в некоторых помещениях сделать теплый пол + пеноплекс уложить 5 см во всех комнатах.
dmitrovski написал: Это квартира? Дверь (коробка) должна стоять в уровень с общим коридором Почему она приподнята на 5см, что снаружи?
dmitrovski, нет, это частный дом. Снаружи двор )
Грэй написал:
Грэй, Значит лить ровно уровень низа порога, а плиткой порог немного утопиться.
kilowat
kilowat
Новокубанск
08.06.2017 в 23:11:51
Грэй написал:
Грэй, Значит лить ровно в уровень низа порога, а плиткой порог немного утопиться.
kilowat
kilowat
Новокубанск
08.06.2017 в 23:14:52
Грэй написал:
Грэй, если до нижнего уровня порога то там около 8-10 см наверное. шас точно не скажу
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.06.2017 в 23:28:05
снаружи двор, но тоже должен быть в уровень, Вы же не собираетесь перешагивать 10см
kilowat
kilowat
Новокубанск
09.06.2017 в 13:47:10
dmitrovski написал: снаружи двор, но тоже должен быть в уровень, Вы же не собираетесь перешагивать 10см
dmitrovski, снаружи уличная площадка сделана вровень с фундаментом + 5 см приподнята дверь. налью стяжку наверное см 8 и опущу на нее дверь, все равно установили ее не очень качественно, а плиткой утоплю порожек на 1.5см. Дверной порожек невысокий, получится как ступенька небольшая
