fedorvinogradov
fedorvinogradov
09.06.2017 в 12:10:23
Господа! Была тема про слив в каналью дренажа из пиьтевого фильтра http://www.mastergrad.com/forums/t129410-atoll-sliv-v-kanalyu/ , но обсуждение пошло совершенно не в ту сторону.
В связи с этим вопрос: есть ли какое-то решение, каким образом подключить чёрную дренажную трубку от фильтра к каналье, чтоб не сверлить слив от раковины? Дома сейчас так и сделано, трубка врезана в слив и прижата хомутом.
Есть у кого-нибудь идеи? Может приспособить дренажные трубы для кондеев? Но они всё равно толще - а фильтровая трубка, кажется, всего 4-5 мм в диаметре. Или может есть какой-то хитрый тройник, в который можно пихнуть эту трубку?
09.06.2017 в 12:13:31
fedorvinogradov написал: Или может есть какой-то хитрый тройник, в который можно пихнуть эту трубку?
fedorvinogradov
fedorvinogradov
09.06.2017 в 12:31:11
BV, как будто вот такая трубка
на тройник не налезет. Но, наверное, можно как-то приспособить переходники по этой ссылке http://www.rusfilter.ru/catalog/atoll-detali-i-zapchasti-soediniteli-i-perehodniki/ Правда, у них у всех диаметр подключения 1/4
09.06.2017 в 12:47:10
просверлить резиновую пробку и не морщить мозг :)
fedorvinogradov
fedorvinogradov
09.06.2017 в 12:51:43
BV написал: просверлить резиновую пробку
воот! что-то подобное витало в голове, но не мог выцепить мысль. А настоящий мастер сразу выдаёт решение :) благодарю
