Grumb1er, затирка (обычная, на цементной основе) не самый удачный выбор для герметизации зазоров между поддоном и плиткой. Особенно если зазор широкий и\или неравномерный. Плюс корыто совсем не гулять не может, просто на глаз это не видно.
Думаю изначально было выбрано неверное техническое решение о способе сопряжения плитки и поддона (для точного диагноза нужно видеть).
Эпоксидная затирка, по предложению bc----, хороший вариант если зазор небольшой. Однако она не дешевая, в мелкой таре не продается и требует некоторой квалификации при применении.
В качестве эксперимента можно попробовать обычную затирку затворить на латексной добавке, она тоже не дешевая но бывают в мелкой таре.
При отсутствии завышенных требований к презентабельности внешнего вида попробуйте санитарный герметик, желательно не самый дешевый. Для повышения эстетики используйте два вида герметика: цветным или белым заполните зазор заподлицо, а сверху слой прозрачного.
Если не пугает полный колхоз, то можно подобрать раскладку от плитки в цвет и приклеить ее на тот же герметик. С точки зрения надежности и долговечности это самое оптимальное решение.
