Grumb1er
10.06.2017 в 10:21:45
В общественном месте стоят душевые поддоны. Со временем, из за большой проходимости, в них начинает трескаться затирка и вода начинает сочиться под поддон. Каждый раз выскребать затирку и класть заново несколько геморройно. Есть ли какие-то хорошие герметизирующие средства чтобы раз и навсегда избавиться от подобной проблемы? Или просто затирку плохо кладут?
Nick_78
Рязань
12.06.2017 в 12:45:24
Grumb1er, уточните: душевые поддоны исполнены в виде заводских корыт вмурованных в основание и обложенные плиткой? Или полностью выполнены из плитки?
bc----
17.06.2017 в 09:28:16
Grumb1er, если основание "гуляет", тут никакая затирка не выдержит. Если там все жестко, попробуйте эпоксидную затирку.
Grumb1er
17.06.2017 в 22:00:25
Nick_78, Поддоны в виде корыт. Основание не гуляет.
Виталина Радина
Амстердам
19.06.2017 в 20:55:11
Также интересует этот вопрос.
Nick_78
Рязань
23.06.2017 в 21:02:00
Grumb1er, затирка (обычная, на цементной основе) не самый удачный выбор для герметизации зазоров между поддоном и плиткой. Особенно если зазор широкий и\или неравномерный. Плюс корыто совсем не гулять не может, просто на глаз это не видно. Думаю изначально было выбрано неверное техническое решение о способе сопряжения плитки и поддона (для точного диагноза нужно видеть). Эпоксидная затирка, по предложению bc----, хороший вариант если зазор небольшой. Однако она не дешевая, в мелкой таре не продается и требует некоторой квалификации при применении. В качестве эксперимента можно попробовать обычную затирку затворить на латексной добавке, она тоже не дешевая но бывают в мелкой таре. При отсутствии завышенных требований к презентабельности внешнего вида попробуйте санитарный герметик, желательно не самый дешевый. Для повышения эстетики используйте два вида герметика: цветным или белым заполните зазор заподлицо, а сверху слой прозрачного. Если не пугает полный колхоз, то можно подобрать раскладку от плитки в цвет и приклеить ее на тот же герметик. С точки зрения надежности и долговечности это самое оптимальное решение.
bc----
23.06.2017 в 23:54:03
Nick_78 написал: Grumb1er, Однако она не дешевая, в мелкой таре не продается
Nick_78, в Москве в леруа есть килограммовой развеской.
Grumb1er
26.06.2017 в 22:59:23
Nick_78, Эпоксидная затирка действительно недешева, и действительно требует опыта в обращении. Мне к сожалению не подходит. Если ничего не поможет, придется герметик использовать, но это недолговечный вариант совсем, постоянно обновлять надо. Да и белый герметик желтеет, а прозрачный черными точками покрывается.
Не очень понял, как это?
bc----
26.06.2017 в 23:03:17
Прям заинтриговали. А почему не подходит?
Nick_78
Рязань
27.06.2017 в 18:10:05
bc---- написал: в Москве в леруа есть килограммовой развеской
Действительно, эпоксидная затирка продается в банках по 1 кг. Цена от 1 200 - 1 300 руб. Но зачем покупать 1 кг. там где нужно всего ничего?
Grumb1er написал: белый герметик желтеет, а прозрачный черными точками покрывается
Нужно покупать санитарные силиконовые герметики известного производителя, а не просто силиконовые или универсальные. С ними ничего не происходит. Белый или цветной можно взять акриловый (если зазор маленький).
Grumb1er написал: Не очень понял, как это?
Раскладки для плитки - пластиковые или металлические наружные и внутренние углы для укладки плитки. В Вашем случае нужен наружный https://leroymerlin.ru/product/profil-naruzhnyy-1h250-sm-cvet-belyy-18520291/. Перфорированная рабочая его часть сажается на герметик в зазор между поддоном и плиткой, а внешняя часть закрывает примыкание. Герметик не жалеть, так как герметизирует именно он. Раскладка только закрывает шов от глаз.
