wix
wix
Ярославль
11.06.2017 в 09:47:33
Пробовал с ним говорить он все отрицает. На предложение прийти посмотреть - морозится. Вопрос сейчас, если напишу обращение в жилищную инспекцию и они ему выставят предписание все вернуть обратно, насколько вообще это сильная бумажка, что он кинется все исправлять (а ему это явно не хочется делать так как ремонт там дизайнерский). Я так понял, что сама жил. инспекция в суд подавать на него не будет, а просто будет как эксперт в суде моем с соседом. Так?
strider1978
strider1978
11.06.2017 в 09:54:10
wix написал: Пробовал с ним говорить он все отрицает.
Каким образом выяснилось данное обстоятельство (поворот стояка)?
Если факт подтвердится - управляющая компания выдаст предписание, жилищная инспекция оштрафует в случае неисполнения.
wix
wix
Ярославль
11.06.2017 в 10:10:36
Выковырнул пенопласт из дыры прорубленой в плите строителями для труб стояка. Сначала смутило что увидел сочленение труб в самом перекрытии и тихо выругался на строителей за это, а потом копнул дальше и увидел уголок и трубу уходящую в толщу стены. Само прикольное сосед и не отрицает что изменил, только говорит что делал уголками под 45 градусов. Но пофакту один фиг хоть было бы там только 30 град. Сам то он конечно ничего не делал, а делала бригада. Управляющей компании писать бесполезно, так как она отсутствует по юридическому адресу, да и учредитель у нее находится на Сейшелах. Но это другой разговор уже.
strider1978
strider1978
11.06.2017 в 10:16:43
wix написал: Управляющей компании писать бесполезно, так как она отсутствует по юридическому адресу, да и учредитель у нее находится на Сейшелах.
Написать всё равно необходимо, заказным письмом, с уведомлением о вручении. Жалуетесь в жилищную инспекцию Вы не на соседа, а на бездействие УК.
master.msk
master.msk
11.06.2017 в 11:11:38
Дыра не "прорублена", скорее всего ниша - делается уже в опалубке при заливке перекрытия, если монолит
wix, попробуйте в качестве пряника обьяснить соседу похорошему: ему шумно будет, еще более шумно, чем вам Но делать что то надо: отводов на стояке быть не должно, и особенно 90 в перекрытии, в перекрытии должен быть цементный раствор
wix
wix
Ярославль
11.06.2017 в 11:23:12
master.msk написал: Дыра не "прорублена", скорее всего ниша - делается уже в опалубке при заливке перекрытия, если монолит
Нет дом кирпичный и плиты перекрытия обычная с каналами. И в местах где идет канал ее и пробивали под трубы. Но это и неважно в данном случае. Ну так то я конечно дам ему "последний шанс опомниться" и поговорю и скажу что в случае игнора с его стороны буду писать жалобы в инстанции. Но тут мой вопрос был больше, а что будет ему с этих жалоб. Мы все знаем в какой стране мы живем и что все эти инспекции это так филькины конторы.
Tonal
Tonal
Одинцово
11.06.2017 в 14:12:55
wix, скажите соседу, что в случае засора его дизайнерский ремонт утонет в недизайнерском дерьме. И весь банкет будет за его счет. ;)
wix
wix
Ярославль
11.06.2017 в 17:25:36
Можно попугать, но правда такова, что дерьмо полезет у меня из раковины, а не у него.
master.msk
master.msk
11.06.2017 в 19:01:03
wix, если зальете, он должен будет пустить в квартиру, чтобы зафиксировать, полейте его водой немного, пусть прочувствует ситуацию
Tonal
Tonal
Одинцово
12.06.2017 в 15:32:44
wix написал: Можно попугать, но правда такова, что дерьмо полезет у меня из раковины, а не у него.
wix, из горшка на пол и дальше вниз через щели.
