Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.06.2017 в 22:05:40
Электровеник написал: А насколько законно и в дальнейшем проблемно будет, если я на щиток повешу замок свой и дам соседке?
Абсолютно законно. Если придут проверять счетчики, просто дадите им ключ. С воровством автоматов я встречался всего один раз, когда проводили реконструкцию стояков и щитов, электрики прикарманили Леграндовские автоматы, и взамен поставили ИЕК.
Грубый, но справедливый
Электровеник
Электровеник
Мурманск
12.06.2017 в 22:25:49
Vadim 161 написал: Абсолютно законно. Если придут проверять счетчики, просто дадите им ключ. С воровством автоматов я встречался всего один раз, когда проводили реконструкцию стояков и щитов, электрики прикарманили Леграндовские автоматы, и взамен поставили ИЕК.
Проверять на тему чего? Пломбы? А то показания в окошко видно.
Электровеник
Электровеник
Мурманск
12.06.2017 в 22:33:01
Электрик ЦЦ написал: 25А
А хватит? А то у меня плита 2.2 кВт, стиралка 1.4 кВт, плюс если еще включить по осени 2 пару конвекторов и микроволовку, то не будет отрубать? На севере живу.
Или 32 опасно что погорит провод? Хотя щас вообще автомата нет получается.
megrad
megrad
12.06.2017 в 22:43:46
Электровеник написал: Или 32 опасно что погорит провод?
Ваша разрешённая мощность.
Электровеник написал: то не будет отрубать?
До этого как то жили.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.06.2017 в 22:47:57
Судя по фото, состояние стояков не очень, так что ставить автомат на 32А навряд ли разрешат. Отрубать не будет, автомат на 25А сработает при токе 36,2А не менее чем через час.
Электровеник
Электровеник
Мурманск
13.06.2017 в 00:21:06
Vadim 161 написал: на 32А навряд ли разрешат.
Посмеялся ;) Кто их спрашивать то будет. Я чисто для себя ставлю, чтобы можно было отрубить всю линию включая счетчик и не убиться. Сейчас вообще нет никакого автомата.
jaja
jaja
Ярославль
13.06.2017 в 00:41:09
Электровеник написал: хотел бы уточнить это сколько квадратов алюминия заходит на пакетник?
два с половиной квадрата, а сам пакетник 6-ти амперный, прямо на нем так и написано http:https://mastergrad.com/mediafiles/29/08/1b/29081bd3e1d70cfddbba8791d3df5b45.jpeg
человек-электрик
megrad
megrad
13.06.2017 в 17:20:43
Электровеник написал: Кто их спрашивать то будет. Я чисто для себя ставлю,
Для наивных: Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 27.02.2017) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
  1. Потребитель не вправе: а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей; Я понимаю дом застрахован, а у Вас появилась задача его поджечь. Стояки так прикольно горят...
Электровеник
Электровеник
Мурманск
13.06.2017 в 21:31:08
megrad написал: доведенные до сведения потребителей
Ничего никто не доводил. Завтра приходит электрик с УК, я ставлю с ним автомат перед счетчиком вместо пакетника. Все вопросы потом к нему. Я для этого и вызываю ответственного специалиста.
Он вообще изначально по телефону предложил на месте пакетника тупо скрутить провода. Был удивлен что я хочу туда автомат поставить.
MaSeVi
MaSeVi
13.06.2017 в 21:35:26
Электровеник написал: Он вообще изначально по телефону предложил на месте пакетника тупо скрутить провода
Извините, но он - гаденыш, прошу прощения за эпитеты, но другого определения не нашлось под рукой...
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
13.06.2017 в 21:47:12
Электровеник написал: Завтра приходит электрик с УК, я ставлю с ним автомат перед счетчиком вместо пакетника. Все вопросы потом к нему. Я для этого и вызываю ответственного специалиста.
Ага, Вы с ним типа потом, по факту проведенных работ составите акт, все дела... Доказать то сможете, что вам АВ электрик из УК менял, а не Вы сами?
