Newbie2016
Newbie2016
12.06.2017 в 10:16:37
Здравствуйте все!
Не могу разобраться с одной задачкой. Есть трехдиапазонная антенна Strong X75, у которой три выхода. И есть мультикоммутатор Terra MV-512, у которого один антенный вход. Нужно их как-то скрестить. Как это сделать? Просто запараллелить кабель, или же нужен какой-то дополнительный сумматор?
Спасибо!
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
12.06.2017 в 14:15:13
Есть два варианта Пассивный диплексер для МВ1/МВ2/ДМВ. (например MM-407 от ALCAD) http://www.talliant.tv/info/item/359/ Или активный вариант с усилителем с раздельными входами Либо мачтовый(антенный) на три входа (например AM-407/417 от ALCAD) http://www.talliant.tv/info/item/228/ Или мультибенд ( например CA-313, CF-512, CA-710 от ALCAD в зависимости от нужной мощности на выходе). http://www.talliant.tv/info/item/414/ http://www.talliant.tv/info/item/416/
У вашего мультисвитча есть небольшое усилиение в ТВ диапазоне. Поэтому для начала попробуйте подключить по очереди, по одному, выходы с антенны на вход ТВ мультисвитча. И посмотрите качество каналов в каждом диапазоне. Если качество будет нормальным, то можно обойтись суммированием пассивным диплексером. Если уровня сигнала будет не хватать то ставьте многовходовой усилитель.
Newbie2016
Newbie2016
12.06.2017 в 17:04:47
Спасибо!
Да, забыл. Перед мультикоммутатором еще стоит усилитель. Так что, получается, достаточно пассивного диплексера?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
13.06.2017 в 12:06:21
Newbie2016 написал: Перед мультикоммутатором еще стоит усилитель. Так что, получается, достаточно пассивного диплексера?
Скорее всего да. Либо заменить усилитель на многовходовой.
Newbie2016
Newbie2016
13.06.2017 в 17:08:19
Спасибо!
юра Т
юра Т
13.06.2017 в 22:16:32
Newbie2016, ставьте сразу многовходовый, хоть как то уровни отрегулировать сможете (или же заготовьте аттенюаторы, МВ давить)
Newbie2016
Newbie2016
16.06.2017 в 20:47:07
В-общем собрал вот такую схему:
Антенна - пассивный сумматор - активный усилитель Terra HA023 - мультикоммутатор Terra MV-512.
Показывает все очень плохо. Самые хорошие каналы показывают как на картинке ниже:
А остальные показывают плохо, как будто низкий уровень сигнала. Много белого снега.
Что с этим делать?
юра Т
юра Т
17.06.2017 в 03:00:08
Newbie2016, опишите полностью Ваши условия
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.06.2017 в 05:13:26
На картинке сигнал с нормальным уровнем и с типичным многолучевым приёмом. Если оплётку кабеля вы подключили правильно и такой сигнал идёт с антенны то рекомендую поискать другое место для антенны скорее всего у вас нету прямой видимости
Newbie2016
Newbie2016
18.06.2017 в 10:56:07
Антенна стоит в 5 км за МКАДом, на крыше двухэтажного здания на мачте, поднятой на 2 м над крышей. Вокруг 15-20 этажные дома. Прямой видимости до Останкино нет.
{{post:6047559,На картинке сигнал с нормальным уровнем и с типичным многолучевым приёмом.}}
Т.е. подправить никак? Чтоб картинка четкой была.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
18.06.2017 в 14:55:03
Newbie2016 написал: Т.е. подправить никак? Чтоб картинка четкой была.
В условиях приема переотраженного сигнала, получить нормальное качество аналогового сигнала очень сложно. Можно попробовать покрутить антенну, пытаясь найти наиболее сильный отраженный сигнал и отстроиться от остальных. Проблема в том что на разных каналах этот оптимум может быть разный.
Если нет возможности выставить антенну на прямую видимость остается только DVB-T2.
