21.02.2019 в 16:26:31
evgenich написал:
Gen_Master написал: Антоний, до 100 т.р. не найдете Время автономной работы хотите 10-12 часов, а на это способны только стационарные ДГУ с жидкостным охлаждением и двигателями работающие при 1500 об\мин.
Gen_Master, подскажите пожалуйста, можно ли что-то подобрать также для частного дома, но можно с более слабыми характеристиками. Вообще мне достаточно 5кВт, время автономной работы не принципиально. Что можно подобрать подешевле и в неплохом качестве?
evgenich, Вам тут советовали армейский генератор. Только зачем? Даже с заменой он будет выдавать мощей раза в два больше чем надо.
21.02.2019 в 17:09:00
evgenich, Армейский будет рычать как дикий зверь. Оно вам надо? В принципе, можете почти любой брать, единственно - лучше дизель. Он как то понадежнее газового будет, это конечно на мой взглд. Ну а другой вопрос, это как заглушить его тарахтенье и убрать выхлоп.
21.02.2019 в 18:12:08
mishkan, Выхлоп никак не убрать, может только приглушить немного... В этом и затык на самом деле, дизель штука хорошая, но воняет страшно хоть к нему десять труб для отвода выхлопа подводи.
22.02.2019 в 22:29:54
sevenich83 написал: mishkan, Выхлоп никак не убрать, может только приглушить немного... В этом и затык на самом деле, дизель штука хорошая, но воняет страшно хоть к нему десять труб для отвода выхлопа подводи.
sevenich83, Ага, вот под каждым словом могу подписаться! На даче проблем с электричеством - после каждой грозы или даже сильного ветра идет отключение. Чтоб решить вопрос муж купил генератор. Вроде все сделал как надо, отвод/привод или как его там...и еще в шкаф с шумоизоляцией поставил. Но все равно рычит он...мама дорогая! И запах жуткий, никакие отводы не помогают. В итоге вложили кучу денег, а включать не можем - боимся задохнуться. А перед этим оглохнуть(
22.02.2019 в 22:55:46
Может вы преувеличиваете немного, нет? Если есть отводка и шкаф то ничего особенно не должно беспокоить. Звук естественно будет, но вполне терпимый, глохнуть не должны.
22.02.2019 в 23:38:29
mishkan написал: Может вы преувеличиваете немного, нет? Если есть отводка и шкаф то ничего особенно не должно беспокоить. Звук естественно будет, но вполне терпимый, глохнуть не должны.
mishkan, Это вы его в деле не слышали просто...как будто спортбайк дома газует. Учитывая что отключения электричества бывают и поздним вечером то соседям не позавидуешь.
23.02.2019 в 20:06:31
Тогда у вас три варианта: 1.заставляете мужа переделывать конструкцию пока генератор не начнет работать тихо. 2.вызываете толковых мастеров, они все быстро наладят. 3.купите каталитический нейтрализатор, по цене/толку самый нормальный у экоэнерготеха. 1 и 2 варианты такие себе - скорее всего дело в генераторе, а не в трубах, просто взяли не тот что нужен для дачного дома. Ну а третий вариант вроде ничего, это уж сами смотрите. Ну не покупать же новый генератор, в конце концов.
23.02.2019 в 20:38:53
sevenich83 написал: Тогда у вас три варианта: 1.заставляете мужа переделывать конструкцию пока генератор не начнет работать тихо. 2.вызываете толковых мастеров, они все быстро наладят. 3.купите каталитический нейтрализатор, по цене/толку самый нормальный у экоэнерготеха. 1 и 2 варианты такие себе - скорее всего дело в генераторе, а не в трубах, просто взяли не тот что нужен для дачного дома. Ну а третий вариант вроде ничего, это уж сами смотрите. Ну не покупать же новый генератор, в конце концов.
sevenich83, Не верю, что он все уберет и наступит счастье. Может приглушит слегка и на этом все закончится: насколько помню школьный курс физики, сначала генератор должен нормально прогреться, и только потом катализатор начнет эффективно ловить выхлоп. А генератор уже отключат)
23.02.2019 в 21:07:54
sevenich83, Да я согласна на все, хоть подушками генератор накрывать лишь бы работал без шума и вони. Если нейтрализатор будет это глушить - тогда наверное возьму. И надеюсь что дешевле нового генератора будет.
23.02.2019 в 21:13:37
mishkan написал:
mishkan, Да будет он ловить и звк сильно приглушит. Но опять же - это мое мнение, если можете другое предложить, я весь внимание.
23.02.2019 в 21:40:54
Armstong, у нас Champion, только модель не помню какая, зимой на даче не так часто бываем, а вот летом реально спасение. В прошлом году часто очень проблемы были с электричеством. katka_lipa , представила генератор в подушках ;)
24.02.2019 в 08:37:56
Danieli написал: представила генератор в подушках
"Подушек" должно быть две. Одна на подаче воздуха, другая на выбросе теплого воздуха. Собирается из стандартных вентиляционных элементов.
13.03.2019 в 14:48:50
У нас генератор просто установлен, работает вполне хорошо. Когда заказывали генератор, нам его доставили, подключили, показали как использоваться. Ничего сложно. katka_lipa, наш и без подушек работает без вони. Ну а шум, не такой и сильный, на мой взгляд, для нас точно не проблема.
23.03.2019 в 21:53:03
cineman, ну это уже серьезный агрегат. А может подскажет кто-нибудь про походные варианты генераторов, чтобы с собой на природу можно было брать. Любим выезжать с палатками. Danieli, а какая именно у Вас модель генератора Champion? Очень большой он?
25.03.2019 в 21:31:21
найти не проблема, но думаю лучше будет в интернет магазине брать, дешевле или есть есть возможность, то за границей
