Подскажите люди добрые! Можно выкрутить развод газовой трубы из счётчика и пустить от счетчика к газовой колонке и газовой плитке гибкую газовую подводку по полу?
14.06.2017 в 22:28:47
17.06.2017 в 20:42:31
Здравствуйте,нельзя)
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
29.06.2017 в 15:27:36
Газовщик495, rybal4enko, да и вообще, газ в многоквартирном доме - это уже устарело. Новые многоэтажки делают без газа (и правильно)
30.06.2017 в 10:12:16
landco написал: Газовщик495, rybal4enko, да и вообще, газ в многоквартирном доме - это уже устарело. Новые многоэтажки делают без газа (и правильно)
landco, Ну что за глупости(в этом случае как раз новая)?? У rybal4enko индивидуальное отопление,он платит ровно столько сколько нажег котел,воду горячую ему никогда не отключат,а еда приготовленная на газовой плите получается вкуснее ,чем на электрической!
Газ на замке!
09.11.2017 в 03:33:44
Есть допустимая длина газовой подводки, позволяющая вам произвести подключение газовой плиты при условии, что газовый счетчик расположен на этой же стене рядом. В вашем случае менять почти весь газопровод на гибкую подводку - грубое нарушение СНиП!
11.11.2017 в 19:00:11
rybal4enko написал: ожно выкрутить развод газовой трубы из счётчика и пустить от счетчика к газовой колонке и газовой плитке гибкую газовую подводку по полу?
нельзя и не стоит, для Вашей же безопасности. Если переживаете, что труба портит вид, то зря. Покрасьте трубу под цвет стены и она на ней "потеряется". А после того как установится кухня, повесятся шкафчики... От трубы будет видно считанные см, на которые Вы перестанете обращать внимания через неделю-две.
11.11.2017 в 22:29:22
Сделано достаточно аккуратно, непонятно зачем хотеть менять на гибкую подводку. Труба, кстати, должна быть доступна для ревизии, т.е. в шкафы её прятать нельзя.
Вечный студент
11.11.2017 в 23:06:37
Газовщик495 написал: а еда приготовленная на газовой плите получается вкуснее ,чем на электрической!
:D Повеселило!
18.11.2017 в 06:02:18
MrGalaxy написал: Сделано достаточно аккуратно, непонятно зачем хотеть менять на гибкую подводку. Труба, кстати, должна быть доступна для ревизии, т.е. в шкафы её прятать нельзя.
MrGalaxy, Это не только для ревизии... Из соображений безопасности. Микроутечка газа во все помещение имеет возможность проветриться через вытяжку и вент.канал. А вот когда он скопится в шкафчике, если труба проходит через него, то можно стать свидетелем красочного пиротехнического шоу с отлетающими дверцами :scare
19.11.2017 в 11:02:13
Газ на замке!
19.11.2017 в 14:32:55
Газовщик495 написал: Все рестораны(настоящие) готовят на газовом оборудовании.
Газовщик495, Если б Вы написали, что еда, приготовленная в русской печи или на костре самая вкусная - было б понятно, а так... Один шут.
Вечный студент
