modimu
modimu
Минск
06.06.2021 в 13:02:55
Добрый день! Из котельной повели шланги на кухню через гостиную. Не штробили стену справа. Подскажите, нормальна ли такая разводка трубок теплого пола? Не слишком ли их много в дверном проёме?
Посититель
Посититель
11.06.2021 в 01:15:28
modimu написал: Подскажите, нормальна ли такая разводка трубок теплого пола?
Разводку труб водяного тёплого пола невидно.
Технология укладки труб водяного тёплого пола на 2 балла по 4-х бальной системе. Так делают по НЕзнанию или УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как проще делать из-за чего ВСЕ у кого так сделано ПОСТОЯННО переплачивают за покупные энергоносители.
Вкратце про ОШЫБКИ встречающиеся в 99,999...% случаев изготовления водяных тёплых писал в теме Теплый пол под паркетную доску. .
modimu написал: Не слишком ли их много в дверном проёме?
Без учёта видимых, помимо укладки, как минимум ещё двух ОШЫБОК при крайней необходимости допустимо.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
irikasven
irikasven
Волгоград
11.07.2021 в 12:21:15
Можно сделать напрямую теплый пол от газового котла WOLF? Вообще, это для кого задача? кто это делает- те кто общ.строительные работы в доме делает или специалист по котлам?
Посититель
Посититель
14.07.2021 в 09:38:10
irikasven написал: Можно сделать напрямую теплый пол от газового котла WOLF?
Можно если НЕ смущает как минимум ПОСТОЯННАЯ переплата за покупные энэргоносители. .
irikasven написал: Вообще, это для кого задача? кто это делает- те кто общ.строительные работы в доме делает или специалист по котлам?
Спецыалист про отоплению.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
24.11.2021 в 20:17:44
В купленном недавно доме водяной (в смысле антифризный) теплый пол на трех этажах, разогрев на выбор электрическим или газовым котлом, обратил внимание что электрическим греются примерно одинаково все этажи но не сильно, больше +40 на термометре котла не видел сколько ни выстави, газовым до +55, но при этом второй этаж ощутимо слабее. Термоголовки все сняты, поскольку часть изначально были неживые, так что термостаты в комнатах в регулировке не участвуют. Давление в системе в районе 1,2-1,3 атм. Что можно покрутить и в чем может быть подвох кроме очевидного варианта что на втором этаже изначально ниже плотность труб (не проверить).
Mazayac
Mazayac
25.11.2021 в 13:22:38
dv_sudya, плотность труб проверяется тепловизором. Контуры надо балансировать. Расходомеры живы?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
26.11.2021 в 13:41:36
Mazayac написал: dv_sudya, плотность труб проверяется тепловизором. Контуры надо балансировать. Расходомеры живы?
Mazayac, покрутил - ожили все, были четыре присохших на минимуме. Сегодня прикручу еще те что на третьем, посмотрю что в итоге получится на втором, но и так уже поровнее стало.
Mazayac
Mazayac
28.11.2021 в 02:27:02
dv_sudya, вот и славно! Про балансировку очень многие забывают.
loginovdmitriy
loginovdmitriy
01.12.2021 в 11:26:31
да, попасть на замену расходомеров было бы неприятно, по себе знаю
Wenger
Wenger
Рига
02.12.2021 в 13:16:56
Добрый день!
есть дом с обогревом тёрлым полом, подключено напрямую у кондесатному котлу Bosh, и далее через гребёнку без смесительного узла. у котла погодозависимая регулировка. 12 петель примерно одинаковой длины. в доме тепло, полы тоже теплые для ног, котёл показывает температуру носителя коло 34 градусов (видимо на выходе). проблема в том что в котле постоянно практически работает горелка. обратка холодная. НО! от предыдущего владельца (и к сожалению от сейчас не доступен) остались настройки по расходомерам около 1 литра в минуту. стоит ли поменять эту настройку (например пропорционально до 2 или 3 литров) чтобы избежать перерасхода газа подняв температуру обратки (и подниметя ли она)?
02.12.2021 в 16:03:58
dv_sudya написал: Термоголовки все сняты,
это не термоголовки
dv_sudya написал: Что можно покрутить и в чем может быть подвох кроме очевидного варианта что на втором этаже изначально ниже плотность труб (не проверить).
к экстрасенсам
