izsibirii
izsibirii
Сочи
01.03.2022 в 22:06:36
BV, батарей нет, только теплый пол 40 м2, этаж всего один, гребенка на этом же этаже. Котел газовый, на этом же этаже, в нем насос один, конструктивно внутри котла.
Давление на манометре при только что установленном котле (до его включения ) было 2. Это какую-то информацию даёт?
BV написал: А так-то после слива системы воздух из каждого контура выгоняется... {{post:7077595,Можно вне очереди :) Какие именно буквы и слова непонятны в этом тексте:
Для этого не надо отдельный насос подключать к каждому контуру по очереди? Ключевое слово было - "отдельный", то есть дополнительный, специально для этой процедуры. Можно просто перекрывать три контура из четырех существующих, и пусть работает собственный насос котла?
01.03.2022 в 22:12:20
izsibirii написал: Давление на манометре при только что установленном котле (до его включения ) было 2. Это какую-то информацию даёт?
Это было тогда, за время оно могло измениться и изменилось, потому что 1.7 меньше 2 и это УЖЕ при нагретом котле. Возможно при остывшем будет ноль или менее нуля - что означает возможный подсос воздуха, и возможно - через воздухоотводчики, что и может быть причиной постоянно гуляющих пузырей.
Если накачать 2 на холодном, и оно начнет резко расти - значит сдох экспанзомат (еще симптом однозначной смерти - если из ниппеля подкачки экспанзомата при нажатии потечет вода), или его обьема мало на "систему как у всех, с количеством теплоносителя - как у всех" ;)
izsibirii написал: Можно просто перекрывать три контура из четырех существующих, и пусть работает собственный насос котла?
да, НО!!! сначала выполнить то, что выше: Горячая проверка экспанзомата через ниппель - течет-ли вода? (если да - замена), холодная проверка давления, подкачка воздуха до давления 2.2 в бачке, добавление теплоносителя до 2 в системе, разогрев, слежение за ростом давления, если выросло не сильно - до 2.2-2.4 - норма, если начало резко расти выше 3 - тут же гасить котел, но чтобы насос немного еще поработал.
Иначе выгон пузырей бесполезен - они появятся опять
Систему надо обслуживать, а не надеяться на чудо! :killyourselfbywall:
izsibirii
izsibirii
Сочи
01.03.2022 в 22:22:46
Спасибо, хоть что-то я прояснила себе. Хотелось бы, конечно, больше. Я пенсионерка, сама строю домик, и помочь-то мне некому. Ладно, отопительный сезон закончится, буду экспериментировать.
А вы, чтоб "гаданиями" не заниматься, написали бы вопросы, я б отвечала подробно, с фотографиями и т.д. Не столько бы уж времени у вас отняла, зато помогли бы как - не представляете. Ну, спасибо и на том.
Вижу, вы добавили текст! Сейчас буду перечитывать, спасибо, если что - спрошу, что не поняла.
01.03.2022 в 22:32:53
izsibirii написал: А вы, чтоб "гаданиями" не заниматься, писали бы вопросы, я б отвечала подробно, с фотографиями и т.д.
Вы прежде подумайте, кому это надо? Мне тянуть из Вас инфо, как из партизана на допросе? Да я как-нибудь переживу без этого ;)
izsibirii написал: И всё-таки! Для чего устанавливают эти пшикалки, которые якобы для выхода воздуха , если через них попавший в систему воздух вообще-то не выходит ?!
Без якобы. Мне не хочется читать Вам тут подробный курс лекций по системам отопления - почему бы ответы на банальные вопросы не задать яндексу, или ю-тубу?
01.03.2022 в 22:36:36
izsibirii написал: Так нет же, не охота вам еще помочь пенсионерке.
Вот только не надо давить на.... Мне никто не горит желанием помочь с летним отдыхом в Сочи ;) (шутка с долей правды :))
izsibirii
izsibirii
Сочи
01.03.2022 в 22:48:45
BV,
BV написал: Вы прежде подумайте, кому это надо?
МНЕ!!! Вы переживете - я - не переживу!!
BV написал: почему бы ответы на банальные вопросы не задать яндексу, или ю-тубу?
Я уж сколько перечитала - в страшном сне только можно увидеть.
izsibirii
izsibirii
Сочи
01.03.2022 в 22:52:05
BV,
BV написал: Мне никто не горит желанием помочь с летним отдыхом в Сочи
Приезжайте! You are wellcome!! Есть комната для гостей с отдельным входом! Наверное, администраторы меня отругают за этот пост. А за помощь пенсионеркам - карма улучшается.
01.03.2022 в 22:54:54
izsibirii, напишите в личку . Запишу тел. У вас есть время на редактирование - просто удалите пост и все :)
01.03.2022 в 22:56:35
izsibirii написал: BV написал: Вы прежде подумайте, кому это надо?
Ну если Вам - то чуток подумайте, что надо Вам сделать, чтобы ответы не напоминали гадания с хрустальным шаром :)
izsibirii
izsibirii
Сочи
01.03.2022 в 23:01:46
BV, еще парочка вопросов, уж ответьте, пжлста. {{post:7077633 ...,> холодная проверка давления, подкачка воздуха до давления 2.2 в бачке,}} В каком бачке?
Дальше понятно - "до 2 в системе, разогрев, слежение ... и т.д. А про бачок - не поняла.
А экспанзомат уж надеюсь не умер, работает же всего три месяца.
01.03.2022 в 23:13:35
izsibirii написал: В каком бачке?
экспанзомат = расширительный бак
izsibirii написал: экспанзомат уж надеюсь не умер, работает же всего три месяца.
скорее жив, и работает ЕСЛИ его накачали перед установкой
http://teplosten24.ru/nastrojka-rasshiritelnogo-baka-dlya-otopleniya.html
