izsibirii
izsibirii
Сочи
01.03.2022 в 23:24:46
BV,
BV написал: ЕСЛИ его накачали перед установкой
Котел Baxi, уж неужели не накачанный!! Это не вопрос, конечно, так уж, ужасаюсь просто.
И как же это давление в расширительном бачке измеряют-то, да еще и подкачивают?! Это - уже вопрос. Специальные инструменты и оборудование - бесспорно, да?!
Ссылка у меня почему-то не открывается, выбрасывает на Mobile WiFi.
02.03.2022 в 00:06:42
izsibirii написал: уж неужели не накачанный!! Это не вопрос, конечно, так уж, ужасаюсь просто.
При установке - проверка давления - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ процедура! См паспорт
izsibirii написал: И как же это давление в расширительном бачке измеряют-то, да еще и подкачивают?! Это - уже вопрос. Специальные инструменты и оборудование - бесспорно, да?!
Автомобильный насос с манометром :) Или велосипедный + отдельный манометр для шин
izsibirii написал: Ссылка у меня почему-то не открывается,
проверил - норма, если не работает - скопируйте в строку браузера - помогает иногда
maximsystem25@gmail.com
19.09.2022 в 15:45:15
Подскажите неопытному. В кухне не сделали радиатор отопления, только водяной теплый пол идет. Окно в кухне большое, предполагаю зимой будет конденсат на окнах, потому что нет радиатора и окно завешано плотными шторами. Хочу установить радиатор, НО есть возможно везти трубы только от коллектора теплого пола(разьемы для слива и набора воды в коллекторе). Теплый пол прошлой зимой регулировался максимум подача на 40гралусов. Поможет ли такая температура от конденсата? И не повлияет ли нормальной работе всех остальных контуров теплого пола……?
cineman
cineman
19.09.2022 в 18:13:26
maximsystem25@gmail.com, может не хватить производительности насоса. Контур с радиатором нужно сильно тормозить балансировочными вентилями. Если на подаче будет +40С, тормозить нужно до температуры обратки радиатора +25С
касимов
касимов
Касимов
19.09.2022 в 21:14:22
maximsystem25@gmail.com написал: Хочу установить радиатор,
Установите вентилятор.
maximsystem25@gmail.com написал: есть возможно везти трубы только от коллектора теплого пола
Кто запрещает от котла? Если он есть....
20.09.2022 в 04:22:21
касимов, котел находится за несущей колонной, ремонт и мебель уже стоит, все долбить и пилить не вариант….
Mazayac
Mazayac
20.09.2022 в 10:59:19
maximsystem25@gmail.com, выше уже ответили. Панельный радиатор максимальной ширины, и "душить" его балансировочным клапаном до дельты t "вход - выход радиатора" 15 градусов.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
12.12.2022 в 05:13:57
Кто что скажет за такой коллектор? А то тут, на форуме, не упоминается. Или присоветуйте подобный, но проверенный. Спасибо!
cineman
cineman
12.12.2022 в 11:12:18
Шуруповерт написал: такой коллектор?
Очень похожий с раздутым именем Овентроп был сложен подключением с торца. Он требует наружной резьбы 1" с широким и плоским торцом под плоскую прокладку. Торец должен быть гладким, без царапин от грубого хранения. Можно самому вывести торец наружной резьбы до нужной чистоты поверхности с помощью шкурки.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.01.2023 в 13:23:06
Теоретически можно ли поменять ТП в ванной? Снять стяжку и уложить трубу почаще. Холодно в ванной.
cineman
cineman
14.01.2023 в 14:15:11
Шуруповерт написал: Теоретически можно ли поменять ТП в ванной? Снять стяжку и уложить трубу почаще. Холодно в ванной.
Шуруповерт, стратегическая авиация может помочь. Но я давал и другие советы, откликов не было. А нужно всего лишь было выяснить, является ли контур пола в ванной контуром ещё одного помещения. Помимо сноса стяжки, можно увеличить отдачу тепла включением в контур пола вновь устроенной тёплой стенки или радиатора. Может оказаться, что стяжка в ванной толще остальных стяжек в ванной, что осложняет передачу тепла от труб к поверхности пола. На это укажет большая температура обратки этого контура.
