Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.01.2023 в 17:04:29
cineman написал:
Шуруповерт написал: Теоретически можно ли поменять ТП в ванной? Снять стяжку и уложить трубу почаще. Холодно в ванной.
Шуруповерт, стратегическая авиация может помочь. Но я давал и другие советы, откликов не было. А нужно всего лишь было выяснить, является ли контур пола в ванной контуром ещё одного помещения. Помимо сноса стяжки, можно увеличить отдачу тепла включением в контур пола вновь устроенной тёплой стенки или радиатора. Может оказаться, что стяжка в ванной толще остальных стяжек в ванной, что осложняет передачу тепла от труб к поверхности пола. На это укажет большая температура обратки этого контура.
cineman, сорри, я помню Ваш ответ, видать забыл откликнуться. Я не могу найти нормальный тепловизор в аренду. А покупать за 500 тысяч неохота. Сейчас блин самое время, -25 на улице. Стяжка одна по всему дому. У меня ещё подозрение на окно, надо поменять. Но блин тепловизор нужен.
cineman
cineman
14.01.2023 в 17:43:03
Шуруповерт написал: Но блин тепловизор нужен.
Это есть прокрастинация. Нужно всего лишь ночными отключениями контуров выяснить какие помещения какими контурами отапливаются. Если выяснится, что ванна делит контур с другим помещением меньшей значимости, можно поменять обратку с подачей, и ванна будет первой получать горячий носитель. Не помню значений температур подачи и обратки. Хорошая разница между подачей и обраткой для полов 5 градусов. Если разница больше, нужен дополнительный насос.
cineman
cineman
14.01.2023 в 18:00:01
П.С. помню совет использовать в качестве тепловизора мокрую газету. Разложенная на тёплом полу мокрая газета раньше высыхает над трубами.
Mazayac
Mazayac
17.01.2023 в 13:16:32
Шуруповерт написал: покупать за 500 тысяч неохота
Окститесь, хорошие тепловизоры на Алиэкспресс - от 12 тыр. российских деревянных. Какой сейчас курс тенге? И не раз ещё в жизни пригодится, отличный прибор.
17.01.2023 в 14:00:30
Mazayac написал:
Mazayac, а присоветуете мне нормальный? Можно и за цену в два раза больше...
Mazayac
Mazayac
17.01.2023 в 16:27:19
BV, из китайцев использовал UTI220A и UTI260E. Для Ваших целей UTI260B думаю будет хорошим выбором (размер матрицы большой и герцовка быстрая). Сравнение моделей, все FocusFree (ручного фокуса конечно иногда не хватает, но за него от 105 тыр. надо выкладывать):
UTI120S: -20+400 градусов, матрица 120х90 пикселей, чувствительность 60mk, мгновенный угол поля зрения 7.3mrad, погрешность +-2 градуса, 25 Гц, дисплей 320х240 диагональ 2,4" TFT.
UTI220B: -10+400 градусов, матрица 200х150 пикселей, чувствительность 100mk, мгновенный угол поля зрения 3.1 mrad, погрешность +-2 градуса, 9 Гц, камера видимого спектра 640х480, дисплей 320х240 диагональ 2,8" TFT, IP65, LED-подсветка, вспышка по пороговой температуре.
UTI260A: -20+400 градусов, матрица 256х192 пикселей, чувствительность 60mk, мгновенный угол поля зрения 3.8 mrad, погрешность +-2 градуса, 25 Гц, дисплей 320х240 диагональ 2,8" TFT, IP54, LED-подсветка, вспышка по пороговой температуре.
UTI260B: -15+550 градусов, матрица 256х192 пикселей, чувствительность 60mk, мгновенный угол поля зрения 3.8 mrad, погрешность +-2 градуса, 25 Гц, камера видимого спектра 640х480, дисплей 320х240 диагональ 2,8" TFT, IP65.
UTI260E: -15+550 градусов, матрица 256х192 пикселей, чувствительность 50mk, мгновенный угол поля зрения 3.8 mrad, погрешность +-2 градуса, 25 Гц, камера видимого спектра 640х480, дисплей 640х480 диагональ 3,5" IPS, IP54, Wi-Fi, сменный аккумулятор, светодиодный индикатор тревожных порогов.
17.01.2023 в 16:36:39
Mazayac, нужно ли реально минус 20 град?
17.01.2023 в 16:39:36
Mazayac написал: Для Ваших целей UTI260B думаю будет хорошим выбором
почему не
Mazayac написал: UTI260E
Mazayac
Mazayac
17.01.2023 в 16:41:13
BV, я нигде не указываю расширенный отрицательный температурный диапазон как рекомендацию к покупке. Просто бонусом идёт к иным техническим параметрам. Будет на термограмме всё черным, что ниже -10 или всё, что ниже -20 - ИМХО, никакой разницы для нашей практики нет.
260E - заметно дороже (от 32 тыр.), бюджет же был обозначен "х2". А так-то чемоданчик в комплекте и сменный аккумулятор - это хорошо. Есть у китайцев неприятная особенность вдруг взять и выжрать присоединённый аккум...
Для 220-го покупал кейс дополнительно.
Для ближних планов, при необходимости, есть в продаже макролинза (подходит ко всей линейке UTi260).
17.01.2023 в 16:51:39
Mazayac, в 260B - сменить аккум с разборкой можно? Какой там?
Mazayac
Mazayac
17.01.2023 в 17:00:52
BV написал: в 260B - сменить аккум с разборкой можно?
Думаю, без проблем. Вроде там одна банка 18650.
Ещё одна возможная подлянка: на Ютьюбе встречал ролик, где автор утверждал, что его тепловизор UNI-T запрашивает по Type-C повышенное напряжение и если ЗУ умное и поддерживает быструю зарядку (9, 12 вольт) - сам себя сжигает, ибо на входе чип DC-DC до 5,5 вольт :) Для своих нашёл и кинул в чемоданчики старые ЗУ от гарнитур/мышей, которые строго 5В.
