17.01.2023 в 17:01:13
Mazayac, Еще вопрос.... Если наоборот смотреть на самый дешевый (разбить потерять - не жалко)
Mazayac написал: UTI120S
в качестве оперативного прибора (замена пирометра) - т.е. без отчетов? При возможности подойти вплотную ногами.... Им вообще можно работать?
17.01.2023 в 17:03:57
Mazayac написал: BV написал: в 260B - сменить аккум с разборкой можно?
Думаю, без проблем. Вроде там одна банка 18650.
В Е - более толстый аккум вроде?
Mazayac написал: Ещё одна возможная подлянка: на Ютьюбе встречал ролик, где автор утверждал, что его тепловизор UNI-T запрашивает по Type-C повышенное напряжение и если ЗУ умное и поддерживает быструю зарядку (9, 12 вольт) - сам себя сжигает, ибо на входе чип DC-DC до 5,5 вольт :)
То есть использовать зарядники не поддерживающие быстрый заряд?
(у меня сейчас новый зарядник на 45вт - надо бы измерить, что он выдает...)
Mazayac
Mazayac
17.01.2023 в 17:06:25
BV написал: в качестве оперативного прибора (замена пирометра) - т.е. без отчетов?
Да и с отчётами, хотя бы картинками - почему бы нет. Матрица 120х90 - это не так уж мало, вполне пригодно. У моего профессионального космически дорогущего Tiesto 875 матрица - 160х120, хватало за глаза, упёрся только в порог 100 градусов (за программный апгрейд до +350 хотят тысяч 60 где-то, редиски). В продаже вон есть с матрицами от 32х32 :)
Mazayac
Mazayac
17.01.2023 в 17:07:18
BV написал: В Е - более толстый аккум вроде?
Судя по форме и ёмкости батки - там две банки в параллель.
"у меня сейчас новый зарядник на 45вт" - он 100% может повышать напряжение, если смотреть по мощности - это протокол PD3.0, уже до 20 вольт.
17.01.2023 в 17:14:27
Mazayac написал: Матрица 120х90 - это не так уж мало, вполне пригодно.
я вот пытаюсь понять - для чего мне реально может быть нужно
Mazayac написал: матрица 256х192 пикселей
и нужно ли вообще? :)
Mazayac
Mazayac
17.01.2023 в 17:16:15
BV написал: пытаюсь понять - для чего мне реально может быть нужно
Просто красивая контрастная картинка, нужная для мелких деталей. Какой-нибудь мелкий греющийся резистор в плотном массиве компонентов на печатной плате рассмотреть. Трубы/батареи/стены смотреть хватит и 160х120. Ну или на сильно общем плане чтобы было видно отдельные трубы/теплообменники, а не сливающиеся пятна. 25 Гц сильно удобнее, чем 6 или 9.
Mazayac
Mazayac
17.01.2023 в 17:21:39
UTI120 Mobile
17.01.2023 в 17:37:15
Mazayac написал: Просто красивая контрастная картинка, нужная для мелких деталей. Какой-нибудь мелкий греющийся резистор в плотном массиве компонентов на печатной плате рассмотреть.
может раз в два года....
Mazayac написал: Трубы/батареи/стены смотреть хватит и 160х120.
Mazayac написал: 120х90
считай почти то же самое?
Mazayac написал: UTI120 Mobile
с одной стороны - компактно, и в сумке вес не добавляет. С другой - как-то не то... несолидно/хлипко что-ли :)
И на стройке всеж удобнее ходить с пистолетом :) И наверное оптика в компактном может быть похуже?
17.01.2023 в 19:10:15
Mazayac написал:
UTI120 Mobile
Mazayac, а что насчет этого варианта? https://aliexpress.ru/item/1005004060333101.html
разрешение побольше, цена приятная
Mazayac
Mazayac
17.01.2023 в 23:28:05
BV написал: а что насчет этого варианта? https://aliexpress.ru/item/1005004060333101.html
Хороший вариант, если не врут с характеристиками. Примеры снимков неплохи. Однако в целом по подобным приставкам многовато негативных отзывов типа "сразу не работает" или "начал отваливаться".
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
18.01.2023 в 07:23:36
Mazayac написал: Окститесь, хорошие тепловизоры на Алиэкспресс - от 12 тыр. российских деревянных.
Я смотрел, что у нас продают. Типа FLIR E4
