18.01.2023 в 11:04:52
Шуруповерт написал:
Mazayac написал: Окститесь, хорошие тепловизоры на Алиэкспресс - от 12 тыр. российских деревянных.
Я смотрел, что у нас продают. Типа FLIR E4
Шуруповерт, у вас нельзя купить на Али?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
21.01.2023 в 11:15:04
BV написал:
Шуруповерт написал:
BV, можно. Едет долго. Пока приедет - отопление уже выключать надо. Тогда закажу UTI120S, и следующей зимой уже буду заморачиваться.
TfnianaM
TfnianaM
25.01.2023 в 18:54:10
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли в апартаметах делать теплый водяной пол?
Олегович
Олегович
Эксперт
26.04.2023 в 11:04:01
TfnianaM, можно, если предусмотрено проектом автономное отопление либо вы его сами готовы организовать повесив электрический котёл.
Олегович
Олегович
Эксперт
26.04.2023 в 11:17:52
kilowat написал: Подскажите рабочая ли схема водяного теплого пола. Частный дом, индивидуальное отопление. Теплый пол будет использоваться только для комфорта, отопление радиаторное во всем доме. Длина веток получилась от 65 до 80 м. Вопрос можно ли синий и зеленый контур пустить в коридоре под стеной в утеплителе, подачу и обратку до и от помещения в котором они будут работать ? И еще вопрос по трубам, есть возможность взять трубу в местном магазине pex валтек, но мастера говорят, что якобы она плохая и может лопнуть под стяжкой, предлагают трубу pexa evoh rispa 16мм 2.2мм. Либо заказать в интернет магазине UNI-FITT PE-Xb/EVOH или STOUT PE-Xa/EVOH самая дорогая. ?Есть ли смысл брать дорогую трубу ?
kilowat, на ТП есть смысл брать самую дешевую трубу с учётом тех параметров давления и температуры которые бывают в системе тёплого пола. При всем уважении к продукции Валтек и частоте ее применения при выполнении монтажей, для личного ТП выбрал согласно здравому смыслу и сфере применения трубу Millenium производства Поднебесной под армянским брендом. То есть для ваших спецов Валтек это дешевка халтурная, а для меня это перебор и премиум, именно для ТП))) Куда ж нам с нашим знанием рынка, опытом и образованием...5й год живу, ни протечек ни падения давления не выявлено, осенью нажал кнопку на котле, весной выключил, вот и все обслуживание системы, давление как было 1.7, так и не упало ни на пункт. Перед покупкой гнул отрезок трубы до излома, после 100 повторений и отсутствия разрыва взял километр и поехал довольный как слон что хотя бы в этом разделе стройки нет попадалова на бабки. Труба стоила 22р/м, сиреневого цвета.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.10.2023 в 07:25:52
Вопрос. Дом отапливается водяным тёплым полом. На коллекторе одна свободная пара кранов. Хочу отапливать веранду. Можно ли от этого же коллектора отапливать радиаторами? Или всё-таки надо заливать контур тёплого пола?
Mazayac
Mazayac
14.10.2023 в 17:09:48
Шуруповерт, для радиаторов требуется сильно большая температура, чем для контуров ТП. Поэтому работать будут, но плохо.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
14.10.2023 в 17:19:55
Mazayac написал: Шуруповерт, для радиаторов требуется сильно большая температура, чем для контуров ТП. Поэтому работать будут, но плохо
Дополню, если не возражаете:
Температура подачи теплоносителя в ТП 36-40 градусов. А в радиаторную часть отопления - 70-80.
Поэтому, если в радиатор подавать только 36 градусов, то тепла он будет давать раз в пять меньше, чем при подаче 70 градусов.
Если вас устроит такая низкая теплоотдача, то возможно и радиатор присобачить к коллектору ТП.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
16.10.2023 в 08:28:39
Mazayac написал: для радиаторов требуется сильно большая температура, чем для контуров ТП.
Дело в том, что тёплый пол проложен по-тупому, поэтому, чтобы зимой комфортно было - ставлю 50-60 градусов на отопление. Позже скину фотки с тепловизора, сами увидите.
Mazayac
Mazayac
16.10.2023 в 21:54:09
Шуруповерт, отопление чисто тёплыми полами?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
17.10.2023 в 07:12:55
Mazayac написал: Шуруповерт, отопление чисто тёплыми полами?
Mazayac, Да. Весь дом, кроме веранды, она неотапливаемая. Хочу, чтобы тоже тёплая была. Снаружи утеплю пеноплэксом.
