Mazayac
Mazayac
17.10.2023 в 12:13:24
Шуруповерт, хм, для ваших краёв вроде ТП достаточно должно быть. В чём причина? Дом толком не утеплён, шаг укладки трубы в разы выше нормы или под стяжкой теплоизоляции нормальной нет?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
17.10.2023 в 16:47:13
Mazayac написал: Шуруповерт, хм, для ваших краёв вроде ТП достаточно должно быть. В чём причина? Дом толком не утеплён, шаг укладки трубы в разы выше нормы или под стяжкой теплоизоляции нормальной нет?
Mazayac, шаг укладки в разы выше нормы. Поэтому и ставлю такую температуру
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
17.10.2023 в 18:29:55
Шуруповерт написал: чтобы зимой комфортно было - ставлю 50-60 градусов на отопление.
Это температура подачи в коллектор теплого пола или температура поверхности ТП? На поверхности сколько градусов получается?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
17.10.2023 в 18:53:24
Vlad Crush написал:
Vlad Crush, это температура на котле. Вот фото
На котле сейчас 45 стоит
Mazayac
Mazayac
18.10.2023 в 01:35:39
Шуруповерт написал: Или всё-таки надо заливать контур тёплого пола?
Вот для веранды я бы заложил ТП с верным шагом. С радиаторами она скорее всего будет проигрывать соседним помещениям.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
18.10.2023 в 05:51:35
Mazayac написал:
Mazayac, Ясно. Надеялся, что радиаторы можно, ибо по трудоёмкости меньше, сам сделал бы, как 2 пальца. А 30 квадратов веранды самому как-то... Не знаю, надо пробовать. Мне особо жарrо там не надо, 20 градусов зимой - выше крыши. Да, кстати. Сейчас у меня стоит вот такой порнографический коллектор. Один контур, как видите, закрыт.
Может, имеет смысл поменять его на приличный, типа такого - с регулировками, добавив ещё один контур, и на веранду пустить 2 контура? Таки 30 квадратов.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
18.10.2023 в 05:58:44
Или одного контура хватит?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
18.10.2023 в 08:28:31
Вот так - 2 контура
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
18.10.2023 в 11:07:22
Шуруповерт, если сделать два контура вместо одного, гидросопротивление контура будет меньше. Ну и остывание в контурах получится меньше. Прибавится температура поверхности пола и увеличится теплоотдача.
Mazayac
Mazayac
18.10.2023 в 11:08:11
Шуруповерт написал: Сейчас у меня стоит вот такой порнографический коллектор.
Трэш какой! Не только расходомеров нет (по которым настраивается ТП), но и никакой возможности балансировки контуров...
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
18.10.2023 в 11:24:33
Vlad Crush написал: Шуруповерт, если сделать два контура вместо одного, гидросопротивление контура будет меньше. Ну и остывание в контурах получится меньше. Прибавится температура поверхности пола и увеличится теплоотдача.
Vlad Crush, Спасибо, А можно для тупых? Делать лучше два контура? Т.е. нужно менять коллектор на 8-портовый?
и самое главное - как это скажется на существующем ТП? Не станет ли холоднее в доме? Напомню, это единственный источник отопления!
Да, можно, конечно сбить всю стяжку по всему дому, проложить всё по уму, но я не состою в интимных отношениях с внучкой Рокфеллера, к сожалению (
