Stroim
Stroim
Смоленск
03.09.2017 в 13:56:43
cineman, Если помещение едино и контура будут работать совместно. то деформационные швы можно и не делать.. Да и расширения того будет не много.. так как наш снип регламентирует температуру пола +26°С и даже импортные не более +29°С.
cineman
cineman
03.09.2017 в 15:14:01
Stroim написал: Если помещение едино и контура будут работать совместно. то деформационные швы можно и не делать..
Как я раньше жил без таких разрешителей?
анатолий0309
анатолий0309
Ростов-на-Дону
05.09.2017 в 21:20:41
Ребята ну подскажите кто нибудь,обратка на теплом поле забита,вода через нее не проходит,можно ли пустить обратку по верху пола,а обогревать пол только подачей и будет ли с этого толк.только без негатива я в этом не сильно разбираюсь
cineman
cineman
06.09.2017 в 03:35:22
анатолий0309, тут не до негатива. Из того, что написали, вообще непонятна затея. Как можно обогревать только подачей?
kilowat
kilowat
Новокубанск
13.09.2017 в 08:45:19
Подскажите пожалуйста, при опрессовке теплого падение давление в 1.5-2 бара допустимо ? Вчера накачал 10 бар, до 8 давление упало буквально за 15 минут. Надул снова почти до 10. Сегодня утром на манометре 8.5.
Можно считать испытания успешными ?
cineman
cineman
13.09.2017 в 14:44:19
kilowat, Это нормально. надувается труба. К установившемуся значению давление опустится через неделю.
cineman
cineman
30.09.2017 в 18:21:39
нашёл сегодня ролик американского монтажника, который крепит трубы к сетке пистолетом для вязки арматуры: https://www.instagram.com/p/BNN5PctDtNd/?taken-by=jeffduimeringbuild Не знаю, как к этому отнестись. Насколько велико усилие сжатия испытывает труба со стороны проволоки при такой вязке?
касимов
касимов
Касимов
04.10.2017 в 20:52:53
cineman написал: Разделение нужно начинать с расположения деформационных швов.
Нет проблем со швами. Потому что нет швов. Арматурная сетка не дает расползанию стяжки. Мой максимум 100м* без швов ( не разово), по 8 контуров даже не думают портить уложенную плитку.
cineman
cineman
04.10.2017 в 21:00:40
касимов написал: Мой максимум 100м* без швов ( не разово)
А руки не мыть пробовали? Есть простор для рекордов?
касимов
касимов
Касимов
04.10.2017 в 21:37:29
cineman написал: А руки не мыть пробовали?
Мыть пробовал.Золото смывается....
kilowat
kilowat
Новокубанск
19.10.2017 в 09:27:44
Какая температура подачи на теплом полу должна быть ? стяжка 7,5 см. Ставлю 40 градусов, подача горячая, обратки чуть теплые. Пол практически не греется, но не холодный, нейтральный. Расход по расходомеру выставил 2 литра в мин.
