13.11.2017 в 07:43:47
Toshik написал: настройки котла нельзя отрегулировать на кпд
Совершенно верно, сам котел вне связи с системой нельзя. Но на максимальный КПД котла можно настроить систему отопления в связке с котлом.
13.11.2017 в 07:49:52
cineman написал: Не смог найти способ снижения мощности котла в режиме отопления. Но такая возможность снижения должна быть. Попробуйте уменьшить мощность до 50%
В современных котлах как правило можно электронно уменьшить максимальную мощность котла (но только максимальную!!!). Но уменьшить минимально возможную модулируемую мощность котла невозможно. Например, котел может модулировать сам свою мощность в интервале 10-24 кВт (номинальная мощность 24 кВт). Можно уменьшить верхний предел, например, 20 или 18 кВт, тогда котел будет модулировать в интервале 10-18 кВт. Но сделать так, чтобы котел мог модулировать мощность в интервале 5-18 - уже невозможно.
13.11.2017 в 13:41:32
Toshik написал: Есть такая схема по нескольким термостатам, но эта схема с севдоприводом и стоит денюжек неплохих
Это разные схемы. Попробуйте использовать комнатный термостат по одному из помещений, отключающий котёл.
Toshik написал: Согласен, настройки котла нельзя отрегулировать на кпд - если подключен термостат, котел будет работать на максимальную свою мощность.
Вообще не понял о чём. В описании котла есть максимальная и минимальная мощности. Я читал инструкцию по установке. Возможно, описание меню с настройками мощности в пользовательской инструкции. Но для нагрузки в виде пола можно и полную мощность оставить. Тактования не будет по любому.
30.11.2017 в 13:03:14
Добрый день! Возник такой вопрос - частный одноэтажный дом, система отопления полностью заменена на теплый пол, 6 петель от 65, до 81 м/п возможна ли установка расширительного бака открытого типа?
30.11.2017 в 19:23:10
Виктор Фараон, для труб пола открытый бак не страшен. От растворённого кислорода страдают стальные элементы системы.
30.11.2017 в 21:12:10
Виктор Фараон написал: возможна ли установка расширительного бака открытого типа?
с какой целью?
01.12.2017 в 00:12:35
Виктор Фараон написал: частный одноэтажный дом, система отопления полностью заменена на теплый пол, 6 петель от 65, до 81 м/п возможна ли установка расширительного бака открытого типа?
По умолчанию возможна, что лучше для удаления растворенного воздуха из системы, чему яркий пример работающие до сих пор, некоторые уже больше полувека, старые открытые стальные системы.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
14.12.2017 в 09:57:48
Добрий день. В мене на даний момент встановлено такий роспридільник ( і саме в такій комплектації), котел 2 контурний, квартира 80 квадрітів на 3 контура розділена ТП. Декілька днів тому дізнався що котел повенен працювати на високій температурі більше 60 градусів, для того щоб не осідав конденсат та не ржавів теплообмінник. Тому запитання, як правильно відрегулювати роспридільник "гребінку" так щоб підлога гріла, плитка не відлетіла і котел не ржавів??? ;)
14.12.2017 в 10:14:15
Star1ing, Рад бы был помочь, но не понимаю Украинского Языка.
14.12.2017 в 11:45:37
Star1ing, Опишите по-русски Вашу проблему... Здесь, вообще-то форум русскоязычный, поэтому прошу отбросить в сторону национализм.
14.12.2017 в 18:37:27
Добрый день. У меня сейчас установлен такя "гребенка" (и именно в такой комплектации), котел 2 контурный, квартира 80 кв. на 3 контура разделена ТП. Несколько дней назад узнал что котел должен работать на высокой температуре более 60 градусов, для того чтобы не оседал конденсат и не ржавый теплообменник. Поэтому вопрос, как правильно отрегулировать "гребенку" так чтобы пол грела, плитка не отлетела и котел ржавые ???
14.12.2017 в 19:17:15
Star1ing, для тёплого пола нужен отдельный смесительный узел, который регулирует температуру теплоносителя, циркулирующего в трубах ТП, независимо от котла.
15.12.2017 в 00:54:08
Star1ing, радиаторы есть в квартире?
15.12.2017 в 05:14:00
Star1ing написал: Поэтому вопрос, как правильно отрегулировать "гребенку" так чтобы пол грела, плитка не отлетела и котел ржавые ???
НУЖНО добавить НСУ, в Вашем случае низкотемпературный!
Вкратце это насос, двухходовой термоклапан с выносным датчиком, соединенные трубками соответствующим образом между подачей, обраткой котла и между подачей, обраткой коллектора, то есть НСУ включен в разрыв магистральных труб от котла к коллектору, несколько фото ширпотребовских НСУ есть в теме.
Если собирать из дискретных деталей получится лучше по функционалу и в добавок дешевле.
Можно переплатив купить готовый, так называемый ширпотреб сделай сам БЕЗ понимания в гидравлике, теплотехнике и ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители, что 99,999...% владельцев отопительных систем устраивает.
15.12.2017 в 09:20:49
Посититель, дай ссылку плз, как оптимально и не дорого собрать самому.
