Inch1964
Inch1964
Пенза
13.11.2017 в 07:42:10
Toshik написал: если подключен термостат, котел будет работать на максимальную свою мощность.
Это не так. Комнатный термостат уменьшает или убирает совсем тактование котла. В результате понижается износ котла и уменьшается расход топлива, так как электроника котла успевает подстроиться под величину мощности потребляемой системой отопления.
Современные котлы, электронно модулируют свою мощность примерно в интервале 40-100% (неконденсационные) и 12-100% (конденсационные в неконденсационном высокотемпературном режиме).
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.11.2017 в 07:43:47
Toshik написал: настройки котла нельзя отрегулировать на кпд
Совершенно верно, сам котел вне связи с системой нельзя. Но на максимальный КПД котла можно настроить систему отопления в связке с котлом.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.11.2017 в 07:49:52
cineman написал: Не смог найти способ снижения мощности котла в режиме отопления. Но такая возможность снижения должна быть. Попробуйте уменьшить мощность до 50%
В современных котлах как правило можно электронно уменьшить максимальную мощность котла (но только максимальную!!!). Но уменьшить минимально возможную модулируемую мощность котла невозможно. Например, котел может модулировать сам свою мощность в интервале 10-24 кВт (номинальная мощность 24 кВт). Можно уменьшить верхний предел, например, 20 или 18 кВт, тогда котел будет модулировать в интервале 10-18 кВт. Но сделать так, чтобы котел мог модулировать мощность в интервале 5-18 - уже невозможно.
cineman
cineman
13.11.2017 в 13:41:32
Toshik написал: Есть такая схема по нескольким термостатам, но эта схема с севдоприводом и стоит денюжек неплохих
Это разные схемы. Попробуйте использовать комнатный термостат по одному из помещений, отключающий котёл.
Toshik написал: Согласен, настройки котла нельзя отрегулировать на кпд - если подключен термостат, котел будет работать на максимальную свою мощность.
Вообще не понял о чём. В описании котла есть максимальная и минимальная мощности. Я читал инструкцию по установке. Возможно, описание меню с настройками мощности в пользовательской инструкции. Но для нагрузки в виде пола можно и полную мощность оставить. Тактования не будет по любому.
Виктор Фараон
Виктор Фараон
Борисполь
30.11.2017 в 13:03:14
Добрый день! Возник такой вопрос - частный одноэтажный дом, система отопления полностью заменена на теплый пол, 6 петель от 65, до 81 м/п возможна ли установка расширительного бака открытого типа?
cineman
cineman
30.11.2017 в 19:23:10
Виктор Фараон, для труб пола открытый бак не страшен. От растворённого кислорода страдают стальные элементы системы.
30.11.2017 в 21:12:10
Виктор Фараон написал: возможна ли установка расширительного бака открытого типа?
с какой целью?
Посититель
Посититель
01.12.2017 в 00:12:35
Виктор Фараон написал: частный одноэтажный дом, система отопления полностью заменена на теплый пол, 6 петель от 65, до 81 м/п возможна ли установка расширительного бака открытого типа?
По умолчанию возможна, что лучше для удаления растворенного воздуха из системы, чему яркий пример работающие до сих пор, некоторые уже больше полувека, старые открытые стальные системы.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Star1ing
Star1ing
14.12.2017 в 09:57:48
Добрий день. В мене на даний момент встановлено такий роспридільник ( і саме в такій комплектації), котел 2 контурний, квартира 80 квадрітів на 3 контура розділена ТП. Декілька днів тому дізнався що котел повенен працювати на високій температурі більше 60 градусів, для того щоб не осідав конденсат та не ржавів теплообмінник. Тому запитання, як правильно відрегулювати роспридільник "гребінку" так щоб підлога гріла, плитка не відлетіла і котел не ржавів??? ;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.12.2017 в 10:14:15
Star1ing, Рад бы был помочь, но не понимаю Украинского Языка.
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.12.2017 в 11:45:37
Star1ing, Опишите по-русски Вашу проблему... Здесь, вообще-то форум русскоязычный, поэтому прошу отбросить в сторону национализм.
