Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
24.10.2023 в 21:46:25
Можно и без АРР. Но насос тогда желательно с автоподдержанием перепада давления. И этот перепад чтобы был настраиваемым.
Только по расходомеру расход точно не настроишь. Погрешность половина цены деления. А цена деления 0,5 литра или литр.
И далеко не всегда можно сбалансировать контуры между собой. К примеру один контур имеет гидросопротивление 400, а другой 40000 Паскаль. Вот и не получится сбалансировать контуры.
И автоматика может плохо работать.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
24.10.2023 в 21:53:01
Шуруповерт, вы просили посоветовать хороший, а не дешёвый коллектор. Дешёвый, думаю, у вас уже есть. Его и самому можно из ППр сварить.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
24.10.2023 в 21:54:00
Или как всегда начались плакания, что за грош пятаков нельзя купить?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.10.2023 в 07:11:10
Vlad Crush написал: Шуруповерт, вы просили посоветовать хороший, а не дешёвый коллектор. Дешёвый, думаю, у вас уже есть. Его и самому можно из ППр сварить.
Vlad Crush, выше же порнография моя на фото
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.10.2023 в 07:12:13
Vlad Crush написал: Или как всегда начались плакания, что за грош пятаков нельзя купить?
Vlad Crush, не до такой степени. Нужен баланс цены/качества.
Ну я всё понял, всем спасибо за советы, картина в голове сложилась.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
27.10.2023 в 13:26:23
Шуруповерт написал: Vlad Crush, не до такой степени. Нужен баланс цены/качества.
Посмотрите, почем сможете купить Джакомини R553. Может дешевле можно купить (но насос к нему желательно дороже). Но так как там нет АРР, то советовал бы насос частотник, с возможностью установки перепада давлений. Например Вило 25/1-6
cineman
cineman
28.10.2023 в 19:58:28
Vlad Crush написал: Но так как там нет АРР, то советовал бы насос частотник, с возможностью установки перепада давлений. Например Вило 25/1-6
А в чём смысл частотника и АРР на полах? Шуруповёрт повесит на клапаны коллектора приводы и термостаты развесит по дому? Он трассировку контуров года два не может определить.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.10.2023 в 20:31:53
cineman написал: Он трассировку контуров года два не может определить.
Если логически продолжить, то вообще нет никакого смысла что-либо делать. Ведь всё равно скоро умирать.
cineman
cineman
28.10.2023 в 21:27:44
Vlad Crush написал:
Vlad Crush, содержательный ответ.
cineman
cineman
28.10.2023 в 21:41:12
Шуруповерт написал: картина в голове сложилась.
Уверены? Частотный насос нужен в тёплых полах лишь для того, чтобы избежать шума воды в трубах при переходе большинства контурных клапанов на коллекторе в полностью закрытое состояние. Это случается в схеме, в которой в каждом помещении с тёплым полом установлен комнатный термостат, управляющий дискретным приводом на соответствующем клапане. Если в перспективе нет желания платить деньги за клапаны и приводы, то и на частотном насосе можно сэкономить. В бюджетном варианте, без приводов и термостатов, стоит докупить котлу погодный уличный датчик и гнать в полы носитель без смесителя, напрямую, как и сейчас включено. В этой бюджетной схеме температура полов будет задаваться погодным регулятором котла. Нужно лишь убедиться, что в котле есть погодные кривые полового диапазона 0,6 - 0,9. Сложность с включением дополнительного насоса по воде. Просто подключить последовательно можно, но в режиме ГВС на котле, внешний насос будет заблокирован. Самым простым решением видится обратный клапан в параллель отопительным выводам котла. При оформлении заказа коллектора не забудьте учесть концовки для подключения труб. При выборе этих фитингов нужно знать не только внешний диаметр трубы, но и толщину стенки трубы.
Wenger
Wenger
Рига
26.11.2023 в 19:47:45
а можно теоретический вопрос? где не почитаю - везде пишут про температура носителя тёплого пола 35-40 градусов. у меня погодозависимая регулировка при -16 на улице даёт в пол 30, при 0 - 26 - 27 градусов .... ни разу в самы морозы не видел больше 33 подачи.... в доме стабильные 22-23 градуса... у меня что то не так настроено?
