Wenger
Wenger
Рига
28.11.2023 в 11:28:49
Vlad Crush, Condens 2300i W. В данный конкретный момент у него на подающей линии 28 градусов по термометру на трубе. горелка работает
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.11.2023 в 11:29:49
MADONNA написал: Быстро же ты дошел до оскорблений ))))
Вы сами считаете себя курицей? :)
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.11.2023 в 11:30:53
Wenger, в доме отопление только водяными теплыми полами?
Какая же температура в обратке коллектора ВТП? А если есть радиаторная часть, то какая там температура?
Какая температура в обратке котла?
Вы хотите сказать, что в данный момент у вас в доме есть теплопередача когда нет разницы температур?
Wenger
Wenger
Рига
28.11.2023 в 11:37:48
пока писал котёл отрубил горелку, ради фото поднял температуру чтоб обратно включичлась ;)
обратка счас 28, в доме +22, на улице -6, радиаторов нету. мож конечно все цифры врут, но тут проверить по другому не могу, я ещё тот мамкин специалист если в таком режиме оставить - то через час - два дома будет +24
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.11.2023 в 11:42:22
Wenger написал: пока писал котёл отрубил горелку, ради фото поднял температуру чтоб обратно включичлась ;)
Ну так на фото на вашем термометре +37, а не +30. А какая температура в обратке котла вы не показали.
Wenger
Wenger
Рига
28.11.2023 в 12:01:27
Vlad Crush, ко второму термометру не подлезть с фотиком - надо отодвигать ящик с солью для фильтра. видимо надо кается что котёл показывает фигню ;) дождусь пока отрубится и ещё в термометр гляну
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2023 в 12:29:16
Wenger, Наш юный друг пока еще не понимает, что теплопередача зависит не от разницы температур подачи-обратки, а от разницы теплоноситель- помещение(улица в конечном итоге). И что при хорошей теплоизоляции (скажем, идеальной) температура в помещении будет равна температуре теплоносителя. Поэтому в ближайшие часы нам предстоит узнать массу доказательств того, что неисправны-неповерены термометры, в доме холодно, котел не может так работать - и еще всякую ересь. Не стоит уделять внимание его неумным домогательствам «а покажи то и покажи сё».
Он вообразил себя теплоинспектором Вселенной:
Хотите сказать, что на подаче у него +30. Значит, что на обратке у него +10 +20 ? Радость Или у вашего котла дельта Т не нужна? Вы бы померили термометром в динамике температуру подачи. Сильно бы удивились. Или думаете котел на подаче поддерживает точную температуру +-1 градус? Там температура сильно прыгает. Измерьте и убедитесь. Почему-то ни у одного котла, не видел поддерживаемую температуру подачи ниже +40. Дайте ссылку на паспорт вашего котла,
Хорошо еще не попросил предьявить документы ))))
Narrenfreiheit
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.11.2023 в 13:26:12
MADONNA написал: пока еще не понимает, что теплопередача зависит не от разницы температур подачи-обратки, а от разницы теплоноситель- помещение(улица в конечном итоге).
Не надоело еще толкать сверхумные речи? Не будет никакой теплопередачи от одного к другому, если не будет разницы температур между этим одним и другим. Такое только у мадонн бывает. :)
MADONNA написал: не стоит уделять внимание его неумным домогательствам «а покажи то и покажи сё».
За то у вас уж куда умнее измерять скорость литрами, а ягоды - ягодицами. :)
MADONNA написал: Хорошо еще не попросил предьявить документы ))))
Вас бы хотелось попросить предъявить. Потому, что вы похоже иноплатетянка с другой Вселенной, в которой неземные законы физики. Мадонновские, прости господи!
Врочем так всегда. Чем сущность более ограниченна, там более из неё поучающего нубства и прёт.
cineman
cineman
28.11.2023 в 14:02:57
Господа, эти пружинные термометры действительно имеют точность никакую. Это давно проявляется, ещё до того, когда они все стали китайскими.
Wenger написал: ко второму термометру не подлезть с фотиком
Лучше покажите или нарисуйте гидравлическую часть. Если я правильно понял, смесителя нет, используется встроенный в котёл насос. Встроенные насосы длинные петли до дельты 5К не продавят. Если дельта маленькая, то короткие петли, или труба 20 мм использована?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.11.2023 в 14:10:28
cineman написал: Лучше покажите или нарисуйте гидравлическую часть. Если я правильно понял, смесителя нет, используется встроенный в котёл насос. Встроенные насосы длинные петли до дельты 5К не продавят.
На подаче в ВТП, с непотвержденных слов +28 градусов. Значит на обратке должно быть +18. Температура поверхности ВТП при этом получится не более +20.
Надоели мне тут сказочники, которые вещают, что при этом у них дома +22, а даже и +24.
Получается, что тепло вырабатывается в более холодной зоне само по себе, и поступает в более тёплую зону. Прямо аномальная зона какая-то. :)
Кое у кого дебет с кредитом не сходится.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2023 в 14:28:56
Vlad Crush,
А ты откуда тут взялся вообще?
Narrenfreiheit
