Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.11.2023 в 09:13:09
cineman написал: я видел фото двора шибко уважаемого узбека. Вдоль стены дома был устроен топчан высотой 50 - 80 см высотой. Над топчаном, настене рядышком висят:
Ну на то он и уважаемый узбек. :) У него видение мира отличное от вашего.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.11.2023 в 11:16:20
sebikov написал: И если летом отключить полы - то все равно неприятный холодок начинает пробирать, так как тапки мои не носят принципиально. Поэтому полы на веранде и кухне грею даже летом до 27 грабусов
Если вас устраивают затраты на такое решение - так никто же вам не мешает.
Я же говорил о другом. Что если две соприкасающиеся среды имеют одинаковую температуру, то и теплопередачи никакой между ними не будет.
У меня вызвало сомнение работоспособности ВТП в упомянутом режиме при подаче в ВТП теплоносителя +28 градусов. Сделал расчет ВТП при подаче в него +28, с остыванием в контурах 5 град, над ВТП температура воздуха +22. Температура поверхности ВТП средняя будет +23,1 градуса. Теплоотдача вверх с такого ВТП будет 8,99 Вт/м2
Получается, что если мы не будем снимать по 9 Вт/м2 с такого теплого пола (всего 3,8 кВт, смотри чуть ниже) с площади ВТП 423 м2, то котел не будет работать. Котел в любом случае не будет работать, если потребляемая с него мощность меньше, чем минимально возможная мощность для этого котла. Пусть минимально возможная мощность конденсационного котла 3,8 кВт (при номинальной 24 кВт).
Тогда получается, что нужно тратить не менее 3,8 кВт*ч на работу кондиционера. Мне думалось, что никто не захочет тратить столько электричества для подогрева ног до 23,1 градуса.
Может быть для кого то 23,1 градуса это недостаточно тепло ногам - ну тут дело хозяйское, можно и потеплее сделать. Вот только и тратить электроэнергии на работу кондиционера придется намного больше.
Другое дело, если на улице температура порядка +18 или ниже. Тогда тепло от ВТП может утилизироваться и на нагрев улицы. И кондиционер не нужно включать.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.11.2023 в 11:27:44
sebikov, Вот какую вы делаете температуру поверхности ВТП? +27 градусов? Правильно написали?
Но тогда в коллектор ВТП вам нужно подавать теплоноситель с температурой уже +40, а не +28 (как тут в теме писали). И снимать с поверхности ВТП нужно уже 10,5 Вт/м2
Поэтому и предположил, что много сказочников набежало. Не хотел никого оскорбить "сказочником" (они ведь хорошие люди, эти сказочники).
Просто люди заблуждаются в тонкостях теплотехники. И выдают предполагаемое за действительное.
Либо у этих людей непреодолимое желание всех поучать по всем вопросам, даже по тем, где они сами являются нубами.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.11.2023 в 12:11:18
sebikov,
У меня вызвало сомнение работоспособности ВТП в упомянутом режиме при подаче в ВТП теплоносителя +28 градусов. Сделал расчет ВТП при подаче в него +28, с остыванием в контурах 5 град, над ВТП температура воздуха +22. Температура поверхности ВТП средняя будет +23,1 градуса. Теплоотдача вверх с такого ВТП будет 9,7 Вт/м2
Получается, что если мы не будем снимать по 9,7 Вт/м2 с такого теплого пола (всего 3,8 кВт, смотри чуть ниже) с площади ВТП 392 м2, то котел не будет работать. Котел в любом случае не будет работать, если потребляемая с него мощность меньше, чем минимально возможная мощность для этого котла. Пусть минимально возможная мощность конденсационного котла 3,8 кВт (при номинальной 24 кВт).
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.11.2023 в 12:11:50
Но тогда в коллектор ВТП вам нужно подавать теплоноситель с температурой уже +40, а не +28 (как тут в теме писали). И снимать с поверхности ВТП нужно уже 53,6 Вт/м2. При площади ВТП 100м2, кондиционер уже будет потреблять 5360 Вт.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.11.2023 в 12:27:10
cineman написал: Здесь важно соблюсти скорость движения носителя, при которой разница температур между входом в пол и выходом приближалась бы к идеальным пяти градусам (Кельвинам).
Не соглашусь. Люди прекрасно себя ощущают и при разнице температур между входом и выходом ВТП 12 градусов. Температура поверхности ВТП при этом +29 по желанию заказчика. Тепловой зебры нет. (Можно практически любую температуру поверхности ВТП запроектировать с точностью до десятых градуса).
Вот и ходят подобные легенды, типа что длина контура ВТП не должна быть больше 70 метров при 16 трубе.
Обычно монтажники не умеют делать гидравлических расчетов, вот и перестраховываются как всегда, типа давайте поставим по 12 секций радиаторов, когда по теплорасчету требуется только 4.
Вот только мифы и заблуждения выдаются на сантехнических сайтах и форумах как догма.
Вот спросите монтажника "а почему?", и честным ответом будет только "а потому, что все так делают". Ну не знает он почему.
cineman
cineman
30.11.2023 в 12:46:53
Vlad Crush, почему бы вам не создать для себя такую же нарциссическую тему, как у техниксана? Ваши выбросы по возвышению себя и обсеранию остальных занимают место в теме и маскируют полезную информацию.
-1
Technik-san
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.11.2023 в 12:49:19
cineman написал: почему бы вам не создать для себя такую же нарциссическую тему, как у техниксана? Ваши выбросы по возвышению себя и обсеранию остальных занимают место в теме и маскируют полезную информацию.
Я то писал правду. А у вас всего лишь личный выпад, в попытке обосрать другого. Я то никого не обсирал, а вы обсираете. И маскируете важную информацию. Думается по принципу "раз сам не умею решать, тригонометрические задачи, то хоть математика обосру".
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.11.2023 в 12:54:47
Вот такое продвигание общераспространенных глупых догм, как раз и есть возвеличивание себя в глазах домохозяек.
К примеру сейчас массовое явление построить дом без проекта. Монтажники ведь умные, а проектировщики и архитекторы все дураки и хлеб зазря свой едят. Вот только многие такие дома падают, а другие неремонтопригодны.
Зато много расфуференных трескучих фраз, выдаваемых за действительность. "Важно соблюсти", "идеальные пять градусов". :)
А почему и для кого важно - не знаете. Почему именно пять градусов - объяснить не можете. Потому, что не знаете.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.11.2023 в 13:00:20
Vlad Crush,
Твое невежество практически не имеет пределов! У тепловых насосов (к которым относится кондиционер) коэфф преобразования примерно 0,3, то есть для съема 3 квт тепловой энергии нужно 1 квт электроэнергии. Грех смеяться конечно над убогим, но реально ты со своими таблицами кроме недоумения на технической конференции можешь вызвать только ироничный смех.
Narrenfreiheit
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.11.2023 в 13:02:54
MADONNA написал: Твое невежество практически не имеет пределов!
Вы не можете даже арифметически считать. Поэтому спорить с вами о том, что дважды два четыре - нет смысла. Продолжайте и далее скорость измерять в литрах. С вами уже давно всё понятно.
