Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
06.05.2024 в 09:30:17
cineman написал: Сейачс вспомнил, что видел на семинаре насос Навьена. Он был с сухим ротором. Легко может травить по сальнику и высушивать.
Да по любому без вызова мастера от официалов Навьена не обойтись.
cineman
cineman
06.05.2024 в 14:38:42
Шуруповерт, на семинаре по Навьену нас порадовали новостью, что информация по устройству этих котлов доступна в ограниченном объёме. Заправилы этого бизнеса объясняют это опасениями, что враги скрадут их интеллектуальную собственность. Силуминовое тело газового клапана крепится одновременно к нижней и задней стенки котла.От чего нагрузка при складировании и перевозке может провоцировать трещины в теле. Я немного радуюсь, что передо мной не стоит выбор покупать дешевый котёл или хороший.
Шуруповерт написал: котёл работает только на ГВС, давление (по крайней мере со вчерашнего утра) как было, так и стоит.
Тогда сальник насоса не причём. Запирать выводы коллектора уже научились. Предстоит запереть все выводы, кроме одного контура и погонять через него. Если давление не будет падать, поочерёдно открываете другие контуры через значимые промежутки времени. Так найдёте протекающий контур.
strider1978
strider1978
06.05.2024 в 15:46:00
cineman написал: враги скрадут их интеллектуальную собственность
Типа "не купив ни одного котла, по пресс-релизам" возьмут и повторят?
касимов
касимов
Касимов
06.05.2024 в 17:16:24
Шуруповерт написал: , Так сразу и сделал. Давление не падает.
Котел исправен вероятно. Теперь открывайте их, а на коллекторе, поочередно проверяйте контура.
cineman
cineman
06.05.2024 в 18:57:19
strider1978 написал: Типа "не купив ни одного котла, по пресс-релизам" возьмут и повторят?
Речь шла об ограничениях в сервисной документации.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
08.05.2024 в 10:42:02
Приехал мастер. Ко ел в порядке. Посоветовал то же, что и вы. По одному искать протекающий контур. Но я так уже делал - падает на всех. Буду опять проверять, что делать.
08.05.2024 в 11:30:48
Шуруповерт, а как он проверял и что?
08.05.2024 в 11:41:55
Шуруповерт написал:
BV написал: Шуруповерт, купите недорогой опрессовщик. Либо кусок армированного шланга в больших тисках между двух досок - если объем небольшой. Садовый опрыскиватель ручной можно нагнать до 6 бар - дальше у меня предохранительный клапан, чтобы колба не лопнула.
BV, и вас не понял. Это зачем?
Шуруповерт, :) Для коллектора с контурами.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
08.05.2024 в 12:10:40
BV написал: Шуруповерт, а как он проверял и что?
BV, манометром давление в РБ
08.05.2024 в 12:26:34
Шуруповерт, сколько всего литров в системе отопления?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
08.05.2024 в 13:38:59
BV написал: Шуруповерт, сколько всего литров в системе отопления?
BV, понятия не имею
