Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
08.05.2024 в 17:15:58
Шуруповерт написал: понятия не имею
Не случайно спросили. Может у вас объем системы 500 литров, а РБ только 15
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
08.05.2024 в 17:17:26
Шуруповерт написал: манометром давление в РБ
Где именно в РБ проверял давление? В системе или в воздушной камере?
cineman
cineman
08.05.2024 в 18:33:12
BV написал: купите недорогой опрессовщик. Либо кусок армированного шланга в больших тисках между двух досок - если объем небольшой. Садовый опрыскиватель ручной можно нагнать до 6 бар - дальше у меня предохранительный клапан, чтобы колба не лопнула.
Видимых протечек у него нет. Манометрическим способом опрессовывать Пекс то ещё удовольствие.
cineman
cineman
08.05.2024 в 18:40:09
Шуруповерт, если котёл остановлен, выдернут из розетки, давление падает с подключённым коллектором?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
10.05.2024 в 08:14:27
cineman написал: Шуруповерт, если котёл остановлен, выдернут из розетки, давление падает с подключённым коллектором?
cineman, Так пока не проверял.
Кстати он мне сказал - "Нахрена ты на одноэтажный дом выставил давление 2 Бара? Один надо! И выставил мне один. Сейчас ситуация следующая. Погонял по 1.5 дня по одному контуру, давление не падает. Или падает, то совсем незначительно, на волосинку. Но я не ставил высокую температуру, выставил 45. Сегодня запущу третий контур. Всего их 6.
10.05.2024 в 08:58:01
cineman написал:
cineman, тем не менее опрессовка - нормативный способ определения герметичности при приемке водопровода и отопления, либо при ремонте за ограниченное время. Повышение давления позволяет выявить потенциальные утечки.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
10.05.2024 в 10:20:59
Шуруповерт написал: Кстати он мне сказал - "Нахрена ты на одноэтажный дом выставил давление 2 Бара? Один надо! И выставил мне один.
Обычно ставят 1,5. Но можно и 2 и 1. Если 1 ставить, то уже при 0,7 котел отключается. До 2,5 можно смело ставить. Каждый грамотей выдумывает свои правила. А почему - объяснить не может. :)
Я всегда ставил на 2,5 изначально.
Но не выяснили, достаточного ли объема у вас РБ. И не выяснили какое давление в воздушной камере РБ (при отключенной системе и спущенном давлении в водяной камере РБ)
cineman
cineman
10.05.2024 в 10:53:00
BV написал: cineman, тем не менее опрессовка - нормативный способ определения герметичности при приемке водопровода и отопления, либо при ремонте за ограниченное время. Повышение давления позволяет выявить потенциальные утечки.
Протекание автоматического воздушника внутри котла может прекратиться по причине повышения давления. Если способ нормативный, это не значит универсальный. Я по этому способу неделю сдавал опрессовку водопровода из Хис Рехау. Для полов этот способ подойдёт лишь в случае полного удаления пузырей. А как уложены те контуры, сколько в них местных поднятий, не знает и сам хозяин проблемы. Потому начинать манометрические испытания нужно с гарантированного удаления пузырей.
cineman
cineman
10.05.2024 в 10:55:53
Шуруповерт, в любом случае полезно будет каждый контур погонять отдельно. В этом режиме давление насоса будет максимальным, и больше вероятность удаления воздуха из контура.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
10.05.2024 в 11:03:16
Vlad Crush написал: Но не выяснили, достаточного ли объема у вас РБ. И не выяснили какое давление в воздушной камере РБ (при отключенной системе и спущенном давлении в водяной камере РБ)
Выяснили. 1 бар.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
10.05.2024 в 11:04:25
cineman написал: Шуруповерт, в любом случае полезно будет каждый контур погонять отдельно. В этом режиме давление насоса будет максимальным, и больше вероятность удаления воздуха из контура.
cineman, Именно этим и занимаюсь.
