Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
10.05.2024 в 12:13:37
Шуруповерт написал: Выяснили. 1 бар.
А достаточен ли объем РБ - не выяснили.
10.05.2024 в 13:29:09
cineman, удаление воздуха очевидно и прописано в нормативке.
Суть в том, что в контура можно смело дать десятку и сразу понять утечку, а не растягивать процесс на неделю при испытаниях при 1 бар.
Насчет объема системы - можно приблизительно прикинуть по длине контуров. Тепловизор у ТС имеется.
10.05.2024 в 13:32:37
Шуруповерт написал:
cineman написал: Шуруповерт, в любом случае полезно будет каждый контур погонять отдельно. В этом режиме давление насоса будет максимальным, и больше вероятность удаления воздуха из контура.
cineman, Именно этим и занимаюсь.
Шуруповерт, воздух из контуров можно эффективно выплюнуть потоком из водопровода. А после испытаний уже залить подготовленный теплоноситель.
cineman
cineman
10.05.2024 в 13:56:08
BV написал: Суть в том, что в контура можно смело дать десятку и сразу понять утечку, а не растягивать процесс на неделю при испытаниях при 1 бар.
Суть в том, что с дивана, усеянного нормативами, всё кажется очень просто. А в жизни, трубы пекс, получившие "десятку", уже через полчаса упадут до 8-ми бар без всякой утечки, за счёт растяжения стенки. И это растяжение продолжается по мере подкачки давления. Официальной методы опрессовки Пекса нет до сих пор.
BV написал: удаление воздуха очевидно и прописано в нормативке.
Удаление воздуха может оказаться решением проблемы. Текущие падения давления могут оказаться выходом пузырей. Когда они полностью выйдут, проблема решится без покупки опрессовщика.
10.05.2024 в 14:13:50
cineman, при 10ке, если есть малейшая течь - проявится сразу, и не надо ждать полчаса. Пусть за полчаса упадет до 8, пусть за следующие сутки упадет до 7.5 - нормально. Или у вас пекс при эксплуатации раздувается беспрерывно? Ну тогда он станет как удав через месяц)
Я не понимаю - вы за то, чтобы контура испытывать давлением 1 бар? Неделю плясать?
И да, только вы здесь не с дивана, остальные никогда и ничего реально не делали)
10.05.2024 в 14:37:52
Может лучше написать, что вам она неизвестна? ;)
А то получается, что производители идиоты - трубопровод делать можно, а как испытывать - они еще не знают :D
Ознакомьтесь с одним из примеров...
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.rehau.com/downloads/545856/karmannik.pdf&ved=2ahUKEwiu_ujO-4KGAxWwJhAIHSJoBD8QFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw3mibNt3PIFNrRfblz_RejR
Стр 328.
Ниже - для НЕ стабил трубы, а именно Flex, которая раздувается
cineman
cineman
10.05.2024 в 19:14:41
BV написал: cineman, при 10ке, если есть малейшая течь - проявится сразу,
Если уже имеется падение давления без всякого опрессовщика, малейшая течь где то проявилась?
BV написал: Официальной методы опрессовки Пекса нет до сих пор.
Может лучше написать, что вам она неизвестна? ;) А то получается, что производители идиоты - трубопровод делать можно, а как испытывать - они еще не знают
Вы начинаете очень мелко дурковать, отсылая меня к текстам производителя, которые никакому технадзору не покажутся государственными нормативами, ну кроме вас.
10.05.2024 в 21:44:03
cineman, история началась про то, что пекс раздувается и проверять его давлением не получится по вашему мнению.
Но выше однозначно написано как именно испытывать.
И ТС нужно просто испытать и он сам себе технадзор.
И кроме того технадзор на объектах в том числе руководствуется по официальным государственным нормам тех документацией производителя.
Я понимаю, что для вас это новость ;)
СНиП 3.05.01-85
Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 73.13330.2011. - Примечание изготовителя базы данных.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
4.8.3 Испытания внутренним давлением должны производиться после полной герметизации резьбовых элементов, с учетом рекомендаций предприятий-изготовителей. ... ...
Что еще не так?
Вы мне приводите свои байки в качестве доказательства, я вам привожу документы, и вы называете это "дурковать".
Вы ничего не спутали? ;)
cineman
cineman
11.05.2024 в 11:52:32
BV написал: история началась про то, что пекс раздувается и проверять его давлением не получится по вашему мнению. Но выше однозначно написано как именно испытывать. И ТС нужно просто испытать и он сам себе технадзор.
История началась с вашего утверждения
BV написал: тем не менее опрессовка - нормативный способ определения герметичности при приемке водопровода и отопления, либо при ремонте за ограниченное время. Повышение давления позволяет выявить потенциальные утечки.
Это утверждение не относится к Пексу в полной мере, так как нет до сих пор НОРМАТИВА. Когда мне в 2005-м годе нужно было сдать опрессовку водопровода из His, нынешней методы не было отражено даже в техничках Рехау. Вот текст из технички 2005-го года
По факту расширение трубы не укладывалось в эти три часа, потому позже вышла другая метода с многократным поднятием/снижением испытательного давления. Уже вышедший на тот момент ГОСТ Р 52134-2003 содержал методики испытаний на разрушение отдельных изделий, но не смонтированных систем. Что то отдалённое имелось в описании испытаний металопластиковых труб по СП 41-102-98. Но доказать надзору действенность этой методы мне не удалось. Потому мне пришлось сдавать по действовавшему на тот момент СНиП 3.05.01-85. И это заняло неделю ежедневных подкачек. В настоящий момент воз и ныне там. Нет методы испытаний, ни в одном официальном нормативе. А Шуруповёрту нет нужды накачивать опрессовщиком. Давление в его контурах и так падает достаточно быстро, без видимых участков выделения воды.
cineman
cineman
11.05.2024 в 12:01:01
BV написал: Вы мне приводите свои байки в качестве доказательства, я вам привожу документы, и вы называете это "дурковать". Вы ничего не спутали? ;)
Эти ваши "документы" с картинками могут содержать любые ошибки, за которые никто серьёзной ответственности не понесёт. В этом их отличие от документов.
