cineman
cineman
11.05.2024 в 23:13:33
BV написал: cineman, укажите на ошибки.
BV, я не стал читать, когда понял, что это цитата из очередной технички. Мне стало понятно, что вы пытаетесь выдать за существующий норматив цитату из материалов производителя. Чуда не произошло, мне было достаточно этого.
12.05.2024 в 11:04:16
Я понял - приводить аргументы смысла не имеет.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.05.2024 в 06:59:03
Короче. Погонял по одному контуры. Давление не падает ни на одном. Если и падает - то на миллиметр за 2 суток, и то не на каждом контуре. Хз, что за фигня. Может, действительно воздух вышел? Сейчас переключил на летний режим, и уехал на работу. Вечером на ночь включу все контуры, посмотрим, что за ночь будет. Хотя жарко уже.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
13.05.2024 в 14:07:59
Шуруповерт, так все таки объем РБ соответствует объему системы?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.05.2024 в 14:12:46
Vlad Crush написал: Шуруповерт, так все таки объем РБ соответствует объему системы?
Vlad Crush, Да хрен его знает, объем системы. Она былы проложена до покупки мною дома. Но сейчас стоит доп РБ на 19 литров.
cineman
cineman
13.05.2024 в 17:16:57
Шуруповерт написал: Хотя жарко уже.
Ищите уличный датчик для навьена или его тип (NTC или PTC) и сопротивление. Дешевле купить сам резистор.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.05.2024 в 04:24:37
В общем, давление больше не падает. Тему можно считать закрытой. Один только вопрос - убрать доп. РБ, или пусть его, стоит?
касимов
касимов
Касимов
14.05.2024 в 04:47:51
Шуруповерт написал: пусть его, стоит?
Стоит пусть, его. Проверьте только, и настройте.
cineman
cineman
14.05.2024 в 07:19:07
Шуруповерт, схема просит дополнительного насоса. Только его включение последовательно с насосом котла, который под пломбой, дело совсем непростое.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.05.2024 в 08:36:12
касимов написал: Проверьте только
Проверен. 1.2 бара.
касимов написал: настройте.
Как? и зачем?
cineman написал: схема просит дополнительного насоса.
Опана! Это что-то новенькое! А почему?
cineman
cineman
14.05.2024 в 13:06:41
Шуруповерт написал: А почему?
Что сейчас показывают поплавки расходомеров при всех открытых контурах?
