Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.05.2024 в 14:41:37
cineman написал:
Шуруповерт написал: А почему?
Что сейчас показывают поплавки расходомеров при всех открытых контурах?
cineman, 2-3 л/мин
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
14.05.2024 в 16:23:52
cineman написал: схема просит дополнительного насоса.
Одного дополнительного будет мало. Нужно два дополнительных, а лучше три. :)
cineman
cineman
14.05.2024 в 18:50:36
Шуруповерт написал: 2-3 л/мин
Хочу напомнить, как регулируется теплоотдача радиатора. Обычно на входе в радиатор установлен вентиль, ручной или термостатический, который управляет расходом (объёмной скоростью) через радиатор. Дофига людей, уверенных, что регулятор управляет температурой воды после себя. На самом деле регулятор управляет временем пребывания воды в радиаторе. Чем время больше, тем больше тепла успевает отдать теплоноситель воздуху в помещении. И эта передача тепла пропорциональна разнице температур между воздухом и поверхностью радиатора. Замедление воды в радиаторе снижает теплоотдачу. Ускорение - повышает. То же и с полом. Повышение скорости в полах увеличивает возможность отдавать тепло. Поставить насос сейчас трудно управлением. К этому можно вернуться, когда гарантия закончится на котёл.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.05.2024 в 19:49:40
cineman, понял. А схему не подскажете, куда насос вкорячивать?
cineman
cineman
14.05.2024 в 21:10:51
Шуруповерт, удобнее повесить его на выход подачи котла. Это решит проблему крепления тяжелой штуки. Сложность с электрическим включением. В момент работы котла на ГВС, насос нужно выключать. Контур отопления в этот период закрыт для циркуляции. Насос охлаждается перекачиваемой водой, без которой может перегреться. В котле имеется кран с электроприводом, переключающий гидравлический режим с отопления на ГВС и обратно. Нужно снять с него управляющее напряжение и использовать для включения доп насоса только в период режима "отопление".
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
15.05.2024 в 06:18:21
cineman написал: Шуруповерт, удобнее повесить его на выход подачи котла. Это решит проблему крепления тяжелой штуки. Сложность с электрическим включением. В момент работы котла на ГВС, насос нужно выключать. Контур отопления в этот период закрыт для циркуляции. Насос охлаждается перекачиваемой водой, без которой может перегреться. В котле имеется кран с электроприводом, переключающий гидравлический режим с отопления на ГВС и обратно. Нужно снять с него управляющее напряжение и использовать для включения доп насоса только в период режима "отопление".
cineman, Примерно понял. Ну что ж, ждём 3 года, пока гарантия не истечёт.
cineman
cineman
15.05.2024 в 09:31:27
Шуруповерт, ближайшей зимой, в самый холодный день замерьте температуру подачи и обратки на коллекторах.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
22.05.2024 в 19:16:31
Короче. Надо было проверить, где один контур проходит. Вчера вечером поставил котёл в режим отопления, открыл на коллекторе один контур. Утром проверил тепловизором, перевел котел в летний режим, контур не закрыл. Давление было норм. Вечером прихожу - давление 0. Подпиточным выставил на 1 - черед 2 часа 0. Закрыл контур на коллекторе, давление не падает. Нихера не понимаю. Почему ща ночь не упало?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
23.05.2024 в 06:24:44
Короче, так: Открыты контуры, котёл в режиме отопления - давление не падает. Открыты контуры, котёл в режиме только ГВС - давление падает, причём очень быстро. Закрыты контуры, котёл в режиме только ГВС - давление не падает.
cineman
cineman
23.05.2024 в 12:40:18
Шуруповерт, проверьте, выполняется ли это на каждом контуре по отдельности.
касимов
касимов
Касимов
23.05.2024 в 19:30:40
Шуруповерт написал: Открыты контуры, котёл в режиме только ГВС - давление падает, причём очень быстро.
По одному открывайте. cineman,дело говорит!
