cineman
cineman
23.05.2024 в 21:56:54
касимов написал:
Шуруповерт написал: Открыты контуры, котёл в режиме только ГВС - давление падает, причём очень быстро.
По одному открывайте. cineman,дело говорит!
касимов, я этого дела не говорил. Дело похоже на саморез, закрученный в трубу. При нагреве труба шевелится, и зазор между саморезом и пластиком увеличивается.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
24.05.2024 в 05:33:19
Проверить смогу через 2 недели только. Уехал в отпуск.
касимов
касимов
Касимов
26.05.2024 в 16:22:43
cineman написал: Дело похоже на саморез, закрученный в трубу.
и я про тоже. Чтобы его найти, поочередно краники крутить. Нужно.
Шуруповерт написал: Уехал в отпуск.
Дело нужное! Для отопления, есть Новый год. Подарки, сюйпризы, засады и их решения. :applause:
26.05.2024 в 22:54:35
cineman написал:
касимов написал:
Так и будут продолжаться танцы с бубном вместо опрессовки. Воздухом тоже вариант - можно по шипению найти.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.06.2024 в 10:49:53
Приехал с отпуска. За это время чел, который делал у меня дверной проём, как оказалось, купил опрессовщик. Попрошу его опрессовать все контуры. Только что это даст...
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.06.2024 в 12:21:54
BV написал: ... понимание.
BV, и бессилие. Если и найдётся протечка, то это снимать ламинат по ВСЕМУ дому
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
09.08.2024 в 11:25:17
Надо сделать водяной ТП в помещении 31 м². Есть черновая стяжка. Как я понимаю, кладём ЭППС, потом сетку, потом трубы, потом стяжку 50 мм. Вопрос - подойдёт ли лёгкая стяжка (цемент + песок + керамзит)? Какие оптимальные пропорции ингредиентов?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
04.09.2024 в 05:25:11
Короче. Продолжение истории с падением давления, которую я начал в мае с.г. За это время я провёл ещё 2 контура и надыбал наконец опрессовщик. Подключил, давай качать - а из фитингов подключения к коллектору как побежало струйкой! И так на всех контурах. Как ни затягивай - бежит. У меня ж стояли такие фитинги, т.е. на трубу 2.2 мм. Стал искать на 2 мм. Нашёл только на WB - такие. Заказал, приехали. Поменял. Опрессовал. Сейчас вроде норм. Оказывается, 0.2 мм имеют значение.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
04.09.2024 в 12:05:09
Ой, чета ссыль на ВБ протухла. Вот:
