Aoz
Aoz
Саратов
18.06.2017 в 20:32:26
ВТБ! написал:
Насяльника написал: Может кто и вспомнит откуда это пришло.
Из головы это пришло. И не из одной. И в числе этих голов было [как минимум] немало неглупых. А кто ни разу не видел неисправного УЗО, тот может спать спокойно.
Aoz написал: при промерзании грунта может порвать
25 метров 32-ой трубы ПНД не разорят обитателей болота.
P.S. Ещё никого не отдали под суд за установку второго каскада УЗО.
ВТБ!, Так рвёт бронированные кабеля на 10 кв.Может двухслойные трубы и подойдут,но на нормальном грунте,а так может быть лотерея.
Продам УЗМ50М,СР722
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.06.2017 в 08:32:50
ebf написал: СтранникXXI, Насяльника, 531.2.4 Системы ТТ
Если электроустановка защищена единственным устройством защитного отключения, управляемым дифференциальным током, то оно должно быть расположено на вводе в электроустановку, при условии, что в части электроустановки, расположенной между ее вводом и данным устройством не применяется защита с использованием оборудования класса II или с эквивалентной изоляцией (см. МЭК 60364-4-41, пункт 413.2).
ebf, ГДЕ в приведенной Вами цитате говориться про 2 каскада УЗО? Все рассуждения о более высокой надежности 2-уровневой диффзащиты при раскладе 100-300мА - 30мА без подтверждения НТД - только Ваше личное мнение и не более того
ebf
ebf
19.06.2017 в 09:03:08
СтранникXXI, Ув.Странник,в цитате приведены условия,когда можно ставить 1 УЗО ,если выполняется ставьте,никто не запрещает.Второе вы на вводе ставите УЗО 300-500,да или нет?Если да это первый уровень,а ГОСТ говорит что ставить его надо,как ПРОТИВОПОЖАРНОЕ,так и для перенапряжение и именно S .Ну и 30мА это второй уровень.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.06.2017 в 09:18:30
ebf написал: СтранникXXI, Ув.Странник,в цитате приведены условия,когда можно ставить 1 УЗО ,если выполняется ставьте,никто не запрещает.Второе вы на вводе ставите УЗО 300-500,да или нет?Если да это первый уровень,а ГОСТ говорит что ставить его надо,как ПРОТИВОПОЖАРНОЕ,так и для перенапряжение и именно S .Ну и 30мА это второй уровень.
ebf, в квартирном щитке я его не ставлю. Справедливости ради, надо сказать, что оно, как правило есть в этажном щите (далеко не всегда селективное). УЗО 30мА на линиях, что, "противопожарную" функцию не выполняет? И как быть с п.1.7.81 ПУЭ-7? В очередной раз прошу привести конкретный пункт какого-либо НТД, где говорится о необходимости и "безоговорочности" 2 уровней диффзащиты.
Что значит "для перенапряжение" ?
ebf
ebf
19.06.2017 в 09:24:08
СтранникXXI, У вас что в многоквартирках ТТ? В одном ГОСТЕ о противодарном,в другом об устойчивости к перенаряжению,в третьем о наличии УЗО как факте,всё вместе 2 уровня и для ТТ и ТН
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.06.2017 в 09:50:51
ebf написал: СтранникXXI, У вас что в многоквартирках ТТ? В одном ГОСТЕ о противодарном,в другом об устойчивости к перенаряжению,в третьем о наличии УЗО как факте,всё вместе 2 уровня и для ТТ и ТН
ebf, да не суть важно о какой системе заземления речь. Никто так и не привел конкретных пунктов и, где бы говорилось именно о НЕОБХОДИМОСТИ ДВУХ УРОВНЕЙ ДИФФЗАЩИТЫ. И скажите, пожалуйста, каким боком УЗО относится к защите от перенапряжений?
ebf
ebf
19.06.2017 в 10:02:07
422.3.9 Групповые (конечные) цепи и использующее электрический ток оборудование должны быть защищены от повреждения изоляции следующим образом:
a) В TN и ТТ системах должны использоваться устройства защиты по дифференциальному току с расчетным дифференциальным током срабатывания менее 300 мА. Там, где резистивные отказы могут вызвать пожар, например, для нагревателей с использованием пленочных элементов, расчетный дифференциальный ток срабатывания должен быть менее 30 мА. УЗО должно быть устойчиво к перенапряжению и не срабатывать при его наличии.В книжке Шнайдера всё подробно написано b Переходный ток утечки Этот ток возникает при подключении цепи с емкостным небалансом (см. рис. 33) или при перенапряжении в общем режиме. Устройства УЗО типа «S» (I∆n u 300 мА) и «si» (I∆n = 30 мА и 300 мА), а также УЗО с небольшой выдержкой времени позволяют избежать несвоевременного срабатывания.
Pekkonen
Pekkonen
22.06.2017 в 18:48:15
Знал же что не стоило добавлять вопросы заземления в первый пост... Теперь имеем половину постов именно про это ( Осталось еще с этим понять и разобраться:
Pekkonen написал: Планирую кинуть одним куском провода оба пролета (20+20м), а 5м кусок прицепить с помощью прокалывающих соединителей. Или правильнее будет делать всё отдельными кусками? В доме1 точки "А" и "Б" сейчас соединены кабелем, проложенным внутри дома по потолку, он тоже будет заменен на новый. Где его правильнее проложить - по фасаду дома или оставить внутри? Подозреваю что всё равно, лишь бы было сделано качественно, но вдруг и тут есть тонкости... )
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.06.2017 в 21:46:23
Pekkonen написал: Использовать СИП 2-16 для двух 20 метровых линий? Другие варианты не особо рассматриваю, но может быть зря?
Зря не рассматриваете. Рекомендую при воздушном способе прокладке использовать самонесущий кабель АВТ. Так как полностью выполнить требования к наружной проводке выполненной СИП несколько затруднительно.
Правильнее точки Г и Д запитать независимо, но и ответвление допустимо.
Pekkonen написал: К домам и на столбе всё будет приделано с помощью старых крюков под изоляторы (D=16-20мм) Есть сомнения в оттяжке столба, обязательно нужна ли она будет?
Нет. Дополнительное укрепление опоры не требуется, естественно при нормальном заглублении пасынка.
Pekkonen написал: В доме1 точки "А" и "Б" сейчас соединены кабелем, проложенным внутри дома по потолку, он тоже будет заменен на новый. Где его правильнее проложить - по фасаду дома или оставить внутри? Подозреваю что всё равно, лишь бы было сделано качественно, но вдруг и тут есть тонкости... )
Тонкости есть... По фасаду проще. СИПу вообще не место в здании.
Pekkonen написал: Сама электрическая сеть в СНТ была 2 года назад перетянута на СИПе, а вот с системой заземления пока не определился... Понимаю что это отдельный большой вопрос, но тем не менее - стоит ли делать её, и если да, то какую именно?
В обязательном порядке. Для этого необходимы дополнительные сведения.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.06.2017 в 21:49:48
СтранникXXI написал: Никто так и не привел конкретных пунктов и, где бы говорилось именно о НЕОБХОДИМОСТИ ДВУХ УРОВНЕЙ ДИФФЗАЩИТЫ.
"ИХ есть у меня"... И на этом форуме неоднократно приводился полный список. Но, для вас это не актуально, в связи с местом жительства.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.06.2017 в 22:44:34
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, про место жительства поясните, пожалуйста... И если не сильно затруднит, будьте добры, продублируйте хотя бы название документа, где была бы прописана необходимость 2-уровневой диффзащиты . Поймите правильно, это не придурь, просто хочу для себя уяснить, поскольку нигде не помню такого требования.
