fanklava
fanklava
16.06.2017 в 11:27:53
Всем добрый день! Прошу сразу сильно не пинать) Ремонт делаю сам впервые. Дошло дело до ванной комнаты и туалета. Ванная и туалет раздельный. Стены монолитные, с перегородками ПГП. (т.е. в ванной 2 стены монолит, другие 2 стены влагостойкие гипсовые плиты.) в туалете тоже самое. Стяжка пола цементно-песчаная (кривая). Гидроизоляция под стяжкой имеется. Нужно ли штукатурить стены? (если нужно то чем?) Нужно ли выравнивать пол? (чем?) Везде в проекте будет плитка. Заранее списибо
ANT/D
ANT/D
16.06.2017 в 16:06:15
нужно чтобы плоскости были ровные.стены вертикальные.полы горизонтальные.(штукатурят для выравнивания,чтобы скрыть коммуникации или в противопожарных целях)
fanklava
fanklava
16.06.2017 в 18:08:39
ANT/D написал: нужно чтобы плоскости были ровные.стены вертикальные.полы горизонтальные.(штукатурят для выравнивания,чтобы скрыть коммуникации или в противопожарных целях)
ANT/D, Стены ровные. значит штукатурить не буду. Покрою все стены бетоноконтактом и потом плиткой. А вот пол кривоват.
FARAON7575
FARAON7575
16.06.2017 в 18:29:52
fanklava написал: Покрою все стены бетоноконтактом
бутерброд еще с ним сделайте :) он идет только по не впитывающим основаниям,пгп надо ггп :) грунтовать,да и монолит...я бы лично просто обеспылил влажной губкой
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.06.2017 в 19:58:22
fanklava, стены ровные- это значит то, что они строго вертикальные, и углы 90 градусов!
ANT/D
ANT/D
16.06.2017 в 22:53:12
dmitrovski написал: fanklava, стены ровные- это значит то, что они строго вертикальные, и углы 90 градусов!
dmitrovski,два угла
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.06.2017 в 00:54:22
может для вас и двух прямых углов достаточно, для меня -нет!
Труженик
Труженик
17.06.2017 в 11:20:47
Перед тем как штукатурить в 90. Надо измерить диагонали. А то может быть оч толстый слой. И уменьшим санузел. Тогда лучше снести стены и заново выстроить в допуск и в 90
mastovoj2017
mastovoj2017
Херсон
14.08.2017 в 17:13:49
ANT/D, Думаю, нужно уровнем и провилами проверять.
