AntiLL
AntiLL
16.06.2017 в 19:29:32
Здравствуйте!
Есть вот такая перегородка:
Думаю гидроизолировать дополнительно, есть мешок Ceresit CR 65. Лента по углам проклеена Литоколовская, приклеена на Ceresit CL 51. Но он у меня заканчивается.. Можно ли пройти цементной гидроизоляцией по ГКЛВ, есть ли смысл, коль скоро целый мешок остался у меня?)) Понимаю, что ГКЛВ считается деформирующимся основанием, но сделано все в два слоя с разбежкой швов. Может быть сделать цементной гидроизоляцией но по стеклосетке? В дальнейшем пойдет облицовка плиткой... Или же нужно потратиться дополнительно на CL51? Спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.06.2017 в 20:15:14
по этой перегородке стоит ванна или умывальник, если нет, то и гидра не нужнна. а вы прочитайте на мешке по каким основаниям можно применять, или позвоните, проконсультируйтесь, зачем что-то придумывать
jekasus
jekasus
Добрич
16.06.2017 в 20:50:54
dmitrovski написал: по этой перегородке стоит ванна или умывальник, если нет, то и гидра не нужнна.
Так и есть. П.С. - перегородка сделана очень хорошо.
Баш майсторът
AntiLL
AntiLL
16.06.2017 в 21:31:07
dmitrovski написал: по этой перегородке стоит ванна или умывальник, если нет, то и гидра не нужнна. а вы прочитайте на мешке по каким основаниям можно применять, или позвоните, проконсультируйтесь, зачем что-то придумывать
dmitrovski, да, ванная стоит. Я б перестраховался.. Я так понимаю, что цементной гидрухой не делают, во всяком случае производитель не рекомендует, так как неэластичная она. А если по стеклосетке я вот думаю?
AntiLL
AntiLL
16.06.2017 в 21:32:51
jekasus написал:
jekasus, единственное что смущает, это шаг стоек сделали по рекомендации кнауф в 60 см. И чтото как то хлипенько на мой взгляд... Не знаю. Может надумываю конечно, я других то перегородок не видел, но хочется как то усилить. Вот думаю может как уголками стянуть с к полу.. Хотя бы дверной проем.
jekasus
jekasus
Добрич
16.06.2017 в 21:50:57
AntiLL написал: Не знаю. Может надумываю конечно,
С разбега пинать стену будете?... А на нет и спросу нет... Хотя по вашему СП 163.1325800.2014 7.2.5.9 При облицовке стен керамической плиткой шаг стоек каркаса должен быть не более 400 мм, а обшивку из гипсокартонных или гипсоволокнистых листов следует предусматривать двухслойной. Но если реально посмотреть, у Вас маленькая стена, а требования общее от коротких, до длинных стен. Дверь дополнительно усилит конструкцию...
Баш майсторът
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.06.2017 в 22:28:56
купите ведро флехендихта. крепеж уже никаой не поможет
jekasus
jekasus
Добрич
16.06.2017 в 22:40:42
dmitrovski написал: купите ведро флехендихта.
А если там клеют на клей церезита, накуй там "краска" от кнауфа?
dmitrovski написал: крепеж уже никаой не поможет
И не нужен вообще.
Баш майсторът
AntiLL
AntiLL
19.06.2017 в 12:53:54
Если куплю гидроизоляцию обмазочную CL51 Церезит, есть смысл наносить гидроизоляцию по стеклосетке? Иными словами армировать стеклосеткой ГКЛВ под облицовку плиткой или это уже лишнее?
AntiLL
AntiLL
30.08.2017 в 00:04:06
jekasus написал: Дверь дополнительно усилит конструкцию...
Дверь еще не поставил, а вот плитку выложили. Реально плитка добавила жесткости конструкции.
jekasus
jekasus
Добрич
30.08.2017 в 18:23:24
AntiLL написал: Реально плитка добавила жесткости конструкции.
Так и есть. Я часто "прячу" бойлеры аристон над инсталляцией. Тонкая стеночка из ПН 28х27, один пласт ГК внутри и два снаружи/без всяких там клопов или прессшайб/, все "движения" заканчиваются после плитки. Всякие супер усиления каркаса больше навредят, чем помогут...
Баш майсторът
